Réparer une centrale vapeur Calor
Marque : Sauter
Année : 2007
Angie
Bonjour, ma centrale vapeur Calor a commencé par faire un étrange cliquetis lorsque j'appuyais sur le bouton vapeur; puis elle a eu du mal a transférer l'eau du réservoir vers la cuve; enfin elle a fait de l'eau à la place de la vapeur et a fait sauter le disjoncteur. est-elle réparable?
c'est une centrale vapeur Calor Pro Express Turbo . Sous l'appareil est indiqué Ref GV 8360 co/23-25 09 R 9169U00579
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Perte chauffe et vapeur sur CALOR GV7630CO/23 (12 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Réparé Centrale vapeur Calor Effectis (0 réponse )
- Centrale vapeur Calor total protect xpert control qui indique ne pas avoir d'eau alors que si (7 réponses )
- Plus de vapeur sur centrale Calor GV8360CO/23 Réparé (6 réponses )
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
Bonjour, pouvez-vous nous mettre la référence car sans elle impossible de vous aider...
Cordialement — omega7 39624 pts
Clt — brelect.fr 9623 pts — PRO
Proposition de omega7 39624 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pinces à becs plats, multimètre
Solution : Bonsoir, le problème vient probablement de l'électrovanne de vapeur qui a lâché, (peut être est-elle oxydée au point que la tuyau se détache... De la vapeur s'échappe alors dans l'appareil et en se condensant sur les connections électriques finit par faire disjoncter l'appareil.... J'ai déja eu ce cas là) sur une centrale Philips il y a quelques années...
Pour vous aider dans le diagnostique et le repérage des pièces, je vous joint un lien vers la liste des pièces ainsi que la vue éclatée de votre appareil
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CALOR-reference-GV8360C0slash23+GV8360C0.23+GV8360C023+1830002165.htm
Bon courage et tenez nous au courant
Précautions : Débranchez la centrale avant toute intervention et assurez vous que plus aucune pression n'est présente dans la cuve
