Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02
Marque : Candy
Modèle : grand o go147df
mon lave-linge (Candy grand o) se remplit après avoir mis le programme mais ne tourne pas et se met en E02.
Je n'avais pas de multimètre alors j'ai pensé que c'était l'électrovanne, que j'ai changé. la machine se met toujours en erreur 02.
Je viens de tester la résistance avec le multimètre, tout est ok. Cependant la sonde de la résistance ne donne rien en la testant. Est ça qui pourrait mettre la machine en panne ?
P.S. : le tambour se remplit d'eau plus que d'habitude.
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Attention: mes conseils, jusqu'à présent, n'ont concerné que le pressostat.
Vous tentez de démonter la résistance. Mais auparavant, avez vous contrôlé quel était son état ?
Vous dites, en faisant des mesures, n'avoir aucun son. attention si vous attendez un son, c'est que vous êtes sur le calibre "vérification de diode" il faut être sur le calibre ohmmètre (celui qui, quand vous faites toucher les touches part à fond ou indique zéro)
Donc, si votre résistance vous donne une mesure de quelques ohms, c'est qu'elle est bonne.
Si elle vous donne une mesure de l'infini, elle est HS et il faut la changer en la poussant vers l'intérieur de la machine et en la récupérant par l'avant entre la cuve et le tambour après avoir déposé le joint de hublot.
J'en revient à mes conseils concernant le ou les pressostats.
Par conception, une machine à laver doit détecter plusieurs niveaux par exemple cuve vide, cuve pleine, niveau maximum avant débordement, etc.
Un pressostat qui ne comporte que 2 sorties ne peut détecter qu'un seul niveau. donc, vous constatez qu'il en manque.
C'est pour cela que, alerté par le fait que le niveau soit plus haut qu'avant, je vous ai demandé de vérifier s'il n'y en a pas un second, de forme différente et placé dans la même zone et probablement relié, lui aussi, à la cuve par un tuyau.
Je n'ai pas réussi à trouver l'éclaté de votre machine mais, sur la liste des pièces détachées de SOGEDIS, il y a deux pressostats repérés en 0153 avec 2 références différentes.
Ça vaudrait peut-être le coup d'appeler SOGEDIS pour savoir ce que cela veut dire. Peut être que ce second pressostat, nécessaire selon moi, se cache quelque-part et je le soupçonne d'être le responsable.
Ensuite, pour nettoyer la chambre de compression il n'est pas nécessaire de la démonter pour la nettoyer.
Il suffit de lui envoyer du liquide et de la masser. Pour le tuyau, en soufflant fortement dedans en direction de la chambre ça suffit.
Bon courage
Précautions : Attention au 220v. et à la courroie
Bonsoir Yannick,
Je ne suis définitivement pas très douée, je ne vois dans un premier pas de 2ème pressostat, même en regardant les pièces détachées (les pièces se ressemblent) mais je n'en vois qu'un
La résistance est définitivement bonne, je l'ai testée à nouveau sur du 2k et cela oscille entre 20 et 30 ohmmètres, elle n'est donc pas HS.
Je vais essayer demain, de nettoyer la chambre de compression... mais surtout d'appeler SOGEDIS, pour le second pressostat. Je vous tiens au courant
Belle soirée et merci encore Yannick — tatiana1704 17 pts
Bonjour tous,
Désolée de n'avoir pu vous répondre depuis.
en fait ma panne venait de la carte programmateur,
trop cher pour le prix de la machine.
J'en ai donc acheté une autre.
Merci encore pour votre aide
Tatiana — tatiana1704 17 pts
Si comme moi vous avez une erreur 02 et que vous alimentez votre lave-linge à travers un robinet auto perçant, pensez à vérifier le débit du robinet seul...
Car le cuivre du tuyau oxyde l'acier du pointeau et fini par boucher le robinet.....
A+ — MaMa 2 pts
Omega7 c'est faux, je viens de changer le pressostat de notre Candy car erreur E04, et maintenant avec un pressostat neuf, nous avons une erreur E02. La machine tourne et démarre correctement mais se bloque en E02 des la 1ere vidange. Pourtant le cycle rinçage / essorage fonctionne bien et l'eau se vidange. nous avons déjà changer la carte mere il y a 4 ans, j'espère que ce n'est pas ca, car le prix ridicule est de 180 euros. C'est vraiment de la "m...." cette marque. — Steve B 4 pts
