Lampe du four qui reste allumée
CHRIS
MON FOUR DE MARQUE sauter, la lampe fonctionne en continu
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (9 réponses )
- FOUR SAUTER SFP930B (7 réponses )
- Recherche composant A6t23 - Four Sauter SFP930BB Réparé (6 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
Proposition de omega7 39882 pts
Outils : Tournevis plat et cruciforme, pince à becs plats, multimètre basique
Solution : Bonsoir, votre panne provient probablement de la carte électronique et notamment d'un relais qui est resté bloqué. Vous pouvez tenter de couper le courant pendant dix minutes puis le remettre pour voir si cela résous le problème. SI ce n'est pas le cas il va falloir ouvrir docteur... Pour vous aider, je vous joins la liste des pièces et la vue éclatée de votre appareil:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAUTER-reference-SCM780A+SCM780A1.htm
Le problème se situe au niveau des relais de la carte électronique dont celui qui pilote l'ampoule est probablement HS et reste bloqué. En mesurant les contacts du relais pilotant la lampe vous allez fort probablement trouver une résistance nulle ce qui est bien la preuve du fait qu'il est HS. Les relais sont des petit cubes blancs ou noirs située sur la carte électronique référencée 438 sur la vue éclatée...Cette panne est parfaitement réparable en remplaçant le relais sur la carte pour quelques euros pour peu que vous sachiez souder...
SI vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter
Précautions : Attention lors des mesures sur la carte alors qu'elle est sous tension.
