Serre-aiguille cassé et bloqué sur machine à coudre
Je possède une machine à coudre PFAFF E ELEMENT modèle 1070S (achetée chez LIDL il y a un an) qui n'est autre qu'une copie conforme de la SINGER Tradition 2282.
Mon problème est que la vis du serre-aiguille est cassée : lorsque j'ai dévissé la vis du serre-aiguille, le bout de la vis s'est cassé et il est resté dans le pas de vis (la vis est donc cassée en 2) et il continue de maintenir l'aiguille sur la machine. Il m'est donc impossible de retirer l'aiguille (j'ai essayé avec une pince) et de retirer le petit morceau de vis qui est resté vissé au fond et qui bloque l'aiguille. La vis étant cassée, il me faudra racheter le serre-aiguille et la vis qui va avec (j'en ai vu sur internet). Mais mon problème est que je ne vois pas comment retirer cet élément sur ma machine. Il n'y a pas d'autre vis qui maintien le serre-aiguille sur la barre métallique. Auriez vous une idée pour m'aider ? Je vous en remercie par avance.
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- Machine a coudre Pfaff element 1090S aiguille bloquée Réparé (3 réponses )
- Macine à coudre element by Pfaff 1070s s'allume mais ne fonctionne plus Réparé (3 réponses )
- Le serre aiguille de ma pfaff passport 3.0 ne serre plus (10 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
bonjou , à l' aide d' une scie à meteaux sciez le serre aiguille à ras de la barre — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Bonjour. Merci pour votre message, je vais essayer cette solution et je vous tiendrai informé. — celinetocf 6 pts
Avec l'aide d'une petite meuleuse, on a réussi à sectionner la pièce et la remplacer par une nouvelle. — celinetocf 6 pts
J'ai le même problème avec une Pfaff element 1090S.
Je suppose aussi que la vis a cassé mais je ne vois pas comment demonter.
Si je scie comment je pourrai remplacer la pièce ?
Merci de m'aider s'il vous plaît.
Véronique — Verobis56 7 pts
