Télé toshiba lcd regza 32av623d plus de veille
Marque : Toshiba
Modèle : 32av623d
djémo71
7 pts
Bonjour, ne demarre plus,a l'interieur un fusible grillé apres l'avoir changé,toujours pas de veille ni demarrage,merci a vous
- Réparer televiseur toshiba regza qui ne s'allume plus (5 réponses )
- Téléviseur TOSHIBA REGZA stries qui défilent Réparé (3 réponses )
- Composant HS alimentation TV toshiba 32W1753DG (6 réponses )
- Tache sur écran Tv toshiba regza 32cv515d (9 réponses )
- Réparer tele regza 40LV675V (4 réponses )
- Ma tele toshiba shiba 40lv675d ne s allume plus (10 réponses )
Vérifiez l interrupteur marche / arrêt, il est assez fragile sur ce modèle.
Testez le avec un ohmmètre, ou bien shuntez les cosses le temps du test.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=75011067
Tenez-nous informé des tests que vous avez effectué ou de la panne que vous avez trouvé.
Clt,
— brelect.fr 9639 pts — PRO
merci de votre réponse l'inter est fonctionnel — djémo71 7 pts
Est ce que vous avez un multimètre ?
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
oui j'ai un multimètre — djémo71 7 pts
Si le fusible saute, c est que vous avez un court circuit au primaire de la platine d alimentation.
Testez avec l ohmmètre la résistance entre les phases de la tension d entrée et dessoudez au fur et à mesure les composants pouvant créer ce CC. (transistor, triac, condo ...)
Pouvez-vous mettre une photo de votre platine ?
le fusible ne grille plus je dois avoir un probleme sur un composant,cdt — djémo71 7 pts
