Four électrique qui ne chauffe plus
Marque : Sauter
Modèle : SFP940X INOX
Leapec7
Bonjour, Four SAUTER encastrable SFP940X ne chauffe plus - le ventilateur de se déclenche pas - le cadran s'allume normalement - fonctionnait encore dimanche pas de signe de faiblesse. achete en février 2013
- FOUR sauter sfp940x disjonte au bout de plusieurs minutes de chauffe (1 réponse )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four sauter SFP940x surchauffe (2 réponses )
- Four Sauter sfp940x1 (1 réponse )
- Four Sauter SFP940X s'arrête et démarre seul (1 réponse )
- Four Sauter SFP940X qui semble ne pas chauffer correctement en bas. (2 réponses )
- Four sauter certains programmes ne chauffe plus (4 réponses )
Bonjour Leapec7, un petite question, la panne se produit uniquement sur un seul mode de chauffe (1) ou sur tous les modes (2).
Si c'est le cas (1) la panne a probablement pour origine un relais sur la carte électronique de gestion qui serait HS et qui donc ne permettrais pas de commander la résistance à laquelle il est reliée ou bien cette résistance qui est HS
Si c'est le cas (2) le problème vient probablement de l'alimentation basse tension à découpage présente sur la carte électronique de puissance (réf 340) qui ne permet plus d'envoyer la bonne tension aux relais pour qu'il soient commandés, ou bien de la sécurité thermique générale de l'appareil qui s'est déclenchée ou qui est HS.
Je vous joint un lien vers la vue éclatée de votre four ainsi que la liste des pièces
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAUTER-reference-SFP940X+SFP940X1.htm
Cordialement — omega7 39861 pts
