Vieille Radio Philips 380 ne s'allume plus
J'ai une vieille radio Philips 380 (des années 70) que je faisais fonctionner sur le secteur, mais avec des vieilles piles dans le compartiment. J'ai récemment voulu jeter ces piles, qui étaient en mauvais état avec écoulement de produit chimique. Je jette les piles (oui, en déchetterie) je nettoie mon compartiment, je nettoie un peu ma radio sans trop démonter les éléments, juste les potards, mais je n'ouvre pas la bête. Et je rallume, branché sur le secteur, mais en laissant le compartiment de piles vide.
Et là, j'entends le son de la réception pendant une seconde, et paf plus rien. Plus rien du tout depuis. Comme si il était resté un peu de "jus" dans les circuit, mais que sans les piles le courant ne parvenait plus au transistor.
Je ne m'explique pas ce phénomène. Faut-il que je remette des piles pour que la radio fonctionne même branchée sur le secteur ?? Je n'ai pas fais l'essai d'ayant pas envie d'acheter des piles pour rien.
Quelle peut-être la cause de la panne sinon ?
Merci pour vos conseils.
- Améliorer le son sur le poste radio Philips 380 (6 réponses )
- Radio Philips az1101 n'émet plus de son sur radio Réparé (12 réponses )
- DEMONTER POSTE PHILIPS AZ1 101 (8 réponses )
- Radio cassette Brandt RK754S (138 réponses )
- Radio réveil Philips AJ3017 Réparé (4 réponses )
- Radio reveil PHILIPS aj3150/04 (3 réponses )
- Démonter radio Philips (5 réponses )
- Radio Philips AZ318 qui s'allume toute seule (2 réponses )
Bonsoir Brunotypo, normalement la radio peut fonctionner indifféremment sur les piles ou sur le secteur mais lorsque vous branchez le secteur normalement il déconnecte le compartiment des piles.. Le fait que les piles aient coulées largement dans le compartiment à sans doute endommagé le contact de coupure de la prise secteur. Je vous conseillerais d'ouvrir la "bête" et de regarder à l'intérieur ou voir l'état des contacts...
Cordialement — omega7 41715 pts
