DEMONTER POSTE PHILIPS AZ1 101
Marque : Philips
Modèle : AZ1 101
FERDINAND
9 pts
J'AIMERAIS DÉMONTER MON POSTE PHILIPS AZ1 101 J'AI ENLEVÉ LES CINQ VIS QUI PERMETENT DE SÉPARER L'AVANT DE LARRIÈRE LA SÉPARATION S'EFFECTUE DANS LA PARTIE HAUTE MAIS PAS DANS LA PARTIE BASSE QUELQUEIE CHOSE EMPÊCHE CETTE SÉPARATION ET JE NE COMPREND PAS QUOI
JE VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION
CORDIALEMENT
FERDINAND
- Radio Philips az1101 n'émet plus de son sur radio Réparé (12 réponses )
- Améliorer le son sur le poste radio Philips 380 (6 réponses )
- Philips Radio-Cassette-CD AZ1050: comment démonter la porte avant de la partie cassette (0 réponse )
- RADIO CASSETTE CD PHILIPS AS 8012 (0 réponse )
- Démonter radio Philips (5 réponses )
- Radio cassette Brandt RK754S (138 réponses )
- Radio réveil Philips AJ3017 Réparé (4 réponses )
- Radio reveil PHILIPS aj3150/04 (3 réponses )
Bonjour il n'y aurais pas par hasard une pile planquée dans le compartiment piles;..
cdlt — omega7 39641 pts
BONJOUR OMÉGA7 LE TE REMERCIE DE TA RÉPONSE MAIS HÉLAS IL N'Y A PAS DE PILE
IL Y BIEN DES VIS SOUS LE POSTE MAIS CERTAINES DOIVENT TENIR LE LECTEUR CASSETTE ET JE CRAINS DE LES DÉVISSER
MERCI DE TON AIDE PEUT-ÊTRE AURAS TU UNE AUTRE IDÉE.
CORDIALEMENT
FERDINAND — FERDINAND 9 pts
Comme la seule documentation technique disponible ne donne pas les phases de démontage pouvez-vous me faire des photos nettes sous toutes les coutures pour que je puis tenter de vous aider..
Cdlt — omega7 39641 pts
JE JOINS À MON MESSAGE LES PHOTOS DES SIX FACES .ON VOIT SOUS L'APPAREIL DES VIS QUI SERVENT PEUT ÊTRE À FIXER LE LECTEUR CASSETTE
MERCI CORDIALEMENT
FERDINAND
je ne connais pas ce modèle mais j'ai déjà trouvé des vis cachées sous les patins caoutchouc.
Peut-être que?
Cordialement — Ritmo85S 1101 pts
Bonjour donc par expérience, tout d'abord il faut ouvrir la trappe CD car elle est à cheval sur les deux partie...Ensuite parfois une ou des vis sont cachées dans le compartiment pile que l'on distingue clipsé en bas sur la vue arrière, ensuite ces vis peuvent être cachées par des étiquettes...
BONJOUR
JE REGARDE ÇA DES QUE JE PEUX ET JE VOUS DIS
CORDIALEMENT — FERDINAND 9 pts
BONJOUR OMÉGA7 ET RITMO85S
ÇA Y EST J'AI PU ME REMETTRE SUR LE POSTE. J'AI COMMENCÉ PAR METTRE EN APPLICATION VOS CONSEILS MAIS ÇA N'A RIEN DONNÉ.
J'AI DONC TOURNÉ LE POSTE DANS TOUS LES SENS CE QUE J'AVAIS D'AILLEURS DÉJÀ FAIT MAIS CETTE FOIS J'AI REMARQUÉ UNE FLÈCHE PRÈS D'UNE VIS DU DESSOUS JE L'AI DÉVISSÉ ET AI RÉUSSI À OUVRIR LE POSTE.CETTE FLÈCHE EST PETITE ET JE N'AI PAS DE TRÈS BONS YEUX. CECI EXPLIQUANT CELA JE SUIS DÉSOLÉ DE VOUS AVOIR FAIT PERDRE VOTRE TEMPS J'ESSAIERAI D'ÊTRE PLUS VIGILANT À L'AVENIR
JE VOUS REMERCIE DE VOTRE PRÉCIEUSE AIDE ET VOUS SOUHAITE UNE BONNE CONTINUATION DANS VOS TRÈS AIMABLES COLLABORATIONS
CORDIALEMENT
