Améliorer le son sur le poste radio Philips 380
Marque : Philips
Modèle : 380
J'ai retrouvé le poste radio de mon enfance,un Philips 380,il fonctionne sur secteur,mais à l'allumage il y a un énorme bruit parasite qu'il est possible de faire diminuer qu'en augmentant le son..mais là aussi c'est pas l'idéal. Malgré l'antenne qui a l'air ok les stations sont quasi impossible à capter net.
Auriez vous une idée svp ?
Je l'ai ouvert mais je n'ai rien touché.. à part une sorte de capsule en plastique blanc translucide qui flottait que je n'ai pas replacé,ne trouvant pas d'emplacement évident.
Merci d'avance pour votre conseil.
- Radio Philips az1101 n'émet plus de son sur radio Réparé (12 réponses )
- DEMONTER POSTE PHILIPS AZ1 101 (8 réponses )
- Radio cassette Brandt RK754S (138 réponses )
- Radio réveil Philips AJ3017 Réparé (4 réponses )
- Démonter radio Philips (5 réponses )
- Vieille Radio Philips 380 ne s'allume plus (1 réponse )
- Radio reveil PHILIPS aj3150/04 (3 réponses )
Si je comprends bien, ce poste n'a pas fonctionné depuis très très longtemps. Dans ce cas, tous les contacts doivent être encrassés. Il faut les nettoyer avec une bombe de nettoyant contacts que vous trouverez dans des grandes surfaces de bricolage par exemple.
Ça concerne aussi bien le contact qui sert à la mise en route de la radio, et le potentiomètre de volume.
Par rapport à la capsule blanche dont vous parlez, des photos de l'intérieur seraient les bienvenues.
Cdlt — jc67 1441 pts
Merci JC67 pour ce conseil pratique.
Effectivement il n'a pas servi depuis vingt ans je crois et il était dans un tas de poussière donc je ferai ça.
J'ai pris une photo de l'intérieur avec la pièce qui est sortie. (Si ce n'est pas assez net j'en referai une quand je retournerai dans la maison où je l'ai laissé).
Le potentiomètre de volume qui sert aussi à la mise en marche se trouve dans le coin inférieur gauche de votre photo; voir ma copie d'écran potentiomètre.jpg
La pièce plastique fait partie je pense du mécanisme de déplacement de l'aiguille qui indique les stations. Je vous mets un photo prise sur le site (en anglais) d'une personne qui a restaurée cet appareil.
Le commutateur de gammes d'ondes doit aussi être totalement encrassé.
Cdlt
Je vous remercie pour ces précisions.
J'ai réussi à trouver des schémas sur le site radiomuseum. (Pour ceux qui sont sur des problèmatiques similaires ça peut aider!).
En fait la pièce plastique ne ressemble pas à celle de votre photo (qui de mémoire était complète sur mon modèle),elle a un côté plat et un côté pince (comme pour maintenir des fils)...je crois l'avoir trouvée sur le schéma un peu plus loin ..mais reste à vérifier ça !!
Je vais bientôt ramener la relique et vérifier,démonter, nettoyer..et tout remonter.
Merci pour votre aide et votre encouragement. — Esmiala 8 pts
Bonjour, vu l'âge vénérable de l'appareil, vous pouvez aussi remplacer les principaux condensateur qui ont probablement vieillis...Cdlt — omega7 41717 pts
Bonjour Omega7
J'imagine que ça ne serait pas du luxe.
Pour des changements de pièces je vais essayer de trouver un connaisseur qui puisse m'y aider car je ne veux pas faire de bêtises.
Je vais d'abord nettoyer.
Merci — Esmiala 8 pts
