Réparer pompe immergée de puit
Marque : Tallas
Modèle : tallas 60 / 4
Ma pompe à eau immergée Tallas modèle 60 / 4 ne démarre plus.
Au départ , elle envoyait l'eau , s'arrêtait puis renvoyait de l'eau etc... j'ai donc sorti l'eau et changé le tuyau d'eau , car celui ci était plié .
Ensuite , en la manipulant (hors de l'eau) , j'ai levé le petit flotteur (qui une fois dans l'eau à la verticale sert à déclencher la pompe) .
Depuis , je l'ai remis à l'eau et plus rien .
Quelqu'un saurait-il m'aider ?
Bonsoir, DomMaeva et Benitomeca,
Je confirme, c'est pénible. Je ne suis pas encore parvenu à desserrer cette pièce. Le dégrippant est inutile parce qu'elle est en plastique ! j'espère que j'essaie de la desserrer en la manœuvrant dans le bon sens, de gauche à droite ! Vous avez réussi comment, vous ?
Bonne soirée.
à l'arrache ,donner des chocs avec un marteau sur la clef à pipe avec une rallonge (tube) l’écrou frein va se défaire bien sur tenir la volute ! ,,, —
Bonsoir Jpp
Il existe un outil spécifique pour desserrer cette bague mais Faites vous un "outil" genre fer plat qui se prend dans les encoches de la pièce plastique avec un écrou soudé dessus à l'axe pour y placer une douille, clef a pipe. C'est ce que j'ai fait pour la mienne.
Vous avez bien enlever la petite vis pointeau ?
Avec une pince, serrer la zone ou il y avait la vis pointeau, pour faire réduire le diamètre de la bague plastique. Le rôle de la vis pointeau étant d'augmenter son diamètre et donc eviter son desserrage du corps de pompe en inox.
bjr, soit c'est un écrou "nylon" ou un écrou qui est bloqué par une languette plié qui bloque le desserrage de celui ci si cela peux aider ensuite je ne sait pas , désolé j'ai essayé de dépanner, pas ma faute, Maeva, —
Bonjour, benitomeca,
j'ai bien essayé de me bricoler un outil, mais ça résiste encore. Je ferai une autre tentative quand j'aurai acheté une pince bloquante pour serrer la zone de la vis pointeau et amélioré l'outil. Mais savez-vous quel est l'outil spécifique. C'est un genre d'arrache-roulement ou arrache-rotule ? Ça peut être intéressant de l'acheter, si avec les outils maison, je n'arrive pas à retirer cette pièce.
Bonne soirée.
Bonsoir JPP
Je pense qu'il doit exister une clef a encoches qui vient se loger parfaitement sur la bague en plastique marron, pour pouvoir la desserrer. A l'occasion postez une photo de votre outil mis en place dans la bague
