Lit bébé réparer barreaux qui se sont détachés de la traverse du haut
Loubou42
Lit bébé Natalys avec panneau mobile sur glissière verticale. Les barreaux se sont détachés de la traverse du haut. Comment réparer sachant que la colle n'a pas tenu.
- Réparer lit bébé stokke (6 réponses )
- Peut on changer le pied pliant central de mon canapé lit en 140/190 (3 réponses )
- Recherche latte pour sommier lit haut ALINEA (5 réponses )
- Lit à mi-hauteur visserie qui s'enlève (3 réponses )
- Réparer latte en longueur d'un sommier (7 réponses )
- Pièce cassée sommier lit electrique (5 réponses )
- Fixation de 2 tubes pour tête de lit en fer (2 réponses )
- Lit electrique en panne (3 réponses )
Quel est le matériaux utilisé, bois, plastique, métal ?
Cordialement — omega7 39622 pts
J'ai utilisé de la colle blanche pour meuble en bois. Le lit est en bois. — Loubou42 3 pts
Loubou bonjour
Quelle colle avez vous utilisé ?
Amicalement
Xavier
Loubou bonjour
Amicalement
Xavier
Si nous avions une photo du panneau , cela influencerait peut être nos réponses , ceci dit si les barreaux se détachent de la traverse haute , soit les barreaux sont , ou trop courts ou trop souple ; ou alors le cadre est trop grand et/ou déboîté !
— X # Johnny Hallyday 12303 pts
La colle blanche est parfaite pour ce genre de réparation.
Par contre il y a quelques précautions à prendre:
Si le barreau était verni, il faut le décaper un peu avant de l'encoller et de le rentrer dans la rampe.
Il faut immobiliser les pièces entre elles pendant 24 heures même si la colle est marquée 5mn ou autre.
Si il y a un jeu important entre les pièces, il faut rajouter à la colle de la sciure de bois fine. Le principe général de toute colle est d'assembler des pièces jointives.
Bon courage — yannick77 6530 pts
