Réparer l'aspirateur Rowenta air force extreme 24v
Marque : Rowenta
Modèle : aspirateur balais air force extrème
Polo
Après deux jours de charge de batterie, le voyant bleu clignote toujours.
Comment vérifier la carte électronique et le batterie
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Aspirateur rowenta air force extreme 24v (3 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (22 réponses )
- Aspirateur Rowenta Air force 360 Réparé (4 réponses )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
- REPARER L'ASPIRATEUR ROWENTA AIR FORCE 24V (3 réponses )
- Réparation fixation entre le moteur et le balais aspirateur Air Force animal rowenta (7 réponses )
- Asiprateur rowenta air force extreme fontcionne 5 minutes puis sarrete (0 réponse )
Bonsoir, si la batterie ne prend plus la charge il y a des chances que ce soit les batteries sinon le chargeur ne clignoterais pas.. Malheureusement, beaucoup d'aspirateurs sans fils sont construit avec des batteries de piètre qualité pour réduire les coûts, réduisant ainsi aussi leur durée de vie. Par contre rien n'empêche de vérifier les contacts entre la batterie et le socle de charge et la tension aux bornes du chargeur.. SI tout cela est bon alors ne cherchez pas ce sont les batteries qui sont HS...
Cordialement — omega7 39989 pts
