Aspirateur balai rowenta marche par intermitence
Marque : Rowenta
Modèle : air force extreme
Année : 2014
Je viens ici comme dernier recours
Je possede un aspirateur balai rowenta bleu foncee de 24v
Il fonctionné trés bien jusqu'au jour ou il c'est mis a "beuguer" en effet celon la position du balai par exemple qi je penche en avant ou si je tourne d'un cote alors l'aspirateur s'arrete et redemarre seul comme si le moteur "caller"
L'aspirateur charge tres bien, je ne mis connais pas vraiement en réparation mais je suis habile de mes mains, si quelqu'un avait une idée car il n'est plus sous garantie
Proposition de
Outils : chiffon alcool
Solution : certainement les contacts de la batterie li-ion ou contact du balais à nettoyer ou batterie mal emboité ,,, a essayer mais je pense que c'est cela , a distance j'essaye de dépanner , mais pour moi c'est ça ,,,
Précautions : bon courage,,
Bonjour " Girondin " :
Cela ne peut être qu'un banale histoire de faux contact au niveau de l'alimentation suivez les précédentes préconisations
Vérifiez le système de blocage du bloc batterie
Si vous ne vous en sortez pas seul , recherchez le " Repair Café " se trouvant le plus proche de chez vous , ils sauront vous conseiller et vous aider à réparer
et ensuite vous revenez ici pour expliquer ce qu'ils vous ont fait pour remédier au problème
Tenez nous informé - - - - A +
Xavier
Bonjour - - - - !
Je vous remercie pour c'est info, j'avais déjà essayé de démonter l'aspirateur qui se compose de plusieurs parties ( tête, manche , bloc moteur et poignée)
Je n'ai pas réussi a trouver la panne , rien n'était débranché
J'ai passé un coup de chiffon et d'alcool ménager , mais je ne me suis pas attardé sur tout les branchements , je vais essayer de le redémontrer
Savez vous si il existe un éclaté du balai pour m'indiquer ou se trouve la batterie exactement et par rapport aux "contacts du balais " pouvez m'indiquez ou ils se trouvent exactement ? je ne m'y connais pas du tout , je m'excuse !
Merci !
Bonjour Girondins :
Je ne sais pas si il existe un éclaté , et je n'ai pas le temps de vous aider à en chercher un dans l'immédiat
Avez vous pris note de ma remarque pour recevoir de l'aide gratuitement !
http://repaircafe.org/france/
Si vous êtes parvenu à ouvrir l'appareil , vous avez accès à tout ! Non ?
Commencez par resserrer tous les connecteurs avec une pince - - - - A +
Xavier
Bonjour xavier, ,
oui en effet j'ai pris compte de votre remarque et il est à un repair café a andernos a cote de chez moi enfin il se nomme "club informatique" alors pour tout vous dire cela ne me dit rien du tout, déjà les horaire ne sont pas indiqué, les tarif non plus, et il n'indique pas du tout si il s'agit vraiment d'une aide a la réparation des objets. Pourtant j'avais vu un reportage qui m'avait bien plus sur un repair café de paris je trouvez sa très bien, alors celui d'andernos je me pose la question suivante est-ce bien un vrai repair café ?
Bonjour - - - - !
Voyez en passant par ces sites , que je n'ai pas encore eu le temps de consulter , si par rapport à votre demande , vous obtenez une réponse , moi pour l'instant je ne trouve pas grand chose qui puisse vous aider
Dès que j'ai quelque chose , je ne manquerais pas de vous le faire savoir - - - A +
http://www.semboutique.com/reparer-vous-meme/vues-eclatees
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ROWENTA.htm
Xavier
Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai démonter l'aspirateur j'ai tout regarder il y avai rien de débrancher jai resserrer certain truc mais il avait l'air déjà bien fixer. Par contre chose que je n avait pas fait jai démonter la tête balai. Celle ci était plein de mouton de poussière jai tout nettoyer pareil jai resserrer des fils branchers a des patte en métal j'ai tout remonter. Juste un truc que j'ai fait aussi il y avait des endroit ou quand on remonte l'aspirateur deux tiche en métal rentre dans des trou ou son brancher les fils sur les patte en métal et sur sa jai resserrer les crochet des pâte qui touche la barre je sait pas si vous avez tout compris
Au final j'ai fait charger l'aspirateur. Après un test rapide il ne beug plus. Je vais assayer un peut plus tard quand il sera bien recharger
Finalement sa n'a rien changer il beug toujours autant je ne voit pas quoi faire d'autre sinon connaisseur vous d'autre endroit qui répare l'électroménager ? Et le coût que sa peut engendrer ?
Bonjour j'ai exactement le même problème que vous. avez vous trouvé une solution?
J'ai cherché une vue éclaté de cet aspirateur dans google image et je n'ai pas trouvé, à part des vues éclatés d'aspirateur "standard"
C'est peut être du à un "jeu" entre la batterie et le support, peut être pouvez vous intercaler un cure dent ou autre pour tester cette piste...
