Nettoyeur nilfisk poseidon
brunolebricoleur
Bonjour à tous, je possède un nettoyeur haute pression de la marque nilfisk Poséidon 1-20xt. Suite à un problème de pression, j'ai changé tous les joints, le by pass ainsi que le microswitch. Mon problème est pour avoir de la pression, je dois maintenir la gâchette enfoncé pendant quelques minutes afin que le moteur se déclenche et donne la pression initial.
Par contre lorsque je relâche la gâchette le moteur se met à saccader puis se coupe, je l'ai donc éteint puis rallumer mais rien se passe, la seule solution est de maintenir la gâchette appuyée pendant quelques minutes.
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
- Nettoyeur HP Nilfisk C120. 6 [dysfonctionnement de pompe] (6 réponses )
- Le tuyau de mon nettoyeur haute pression nilfisk core 150 ne se clipse pas au pistolet (5 réponses )
- Nettoyeur haute pression Nilfisk C 130 se met en sécurité (2 réponses )
- Moteur qui se met en sécurité (5 réponses )
- Nettoyeur haute pression nilfisk neptune 2 (1 réponse )
- Reparer fuite gachette nettoyeur HP Nilfisk (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression Nilsfisk E 140.2 - fuites (1 réponse )
Cela me semble normal, la pression dans le tuyau n'est pas permanente mais se déclenche uniquement lorsque l'on active la gâchette qui ouvre le robinet, faisant donc augmenter le débit, ce qui conduit au déclenchement de la pompe HP;... — omega7 42383 pts
