Réparer le rebot patissier mutifonctinnel
Hàfîdà Jas Wâhïâ
Bonjour, hier soir le 4 juin 2016 une cueillère en plastique est bloqué dans le vise sans fin de l'hachoire du robot patissier mutifonctionnel thomson thfp08065 que j'ai acheté il ya 3 mois cela a entrainer que l'hachoire accessoire ne veut pas se detacher du rebot...pourriez-vous m'indiquer les instructions asuivre pour régler ce problème et Merci d'avance
- Réparer un machine à pain essentiel b (4 réponses )
- Pales de machine à pain bifinett KH 1170 qui ne tournent pas (16 réponses )
- Problème de pétrissage home bread baguette Moulinex Réparé (15 réponses )
- Machine Moulinex home bread qui fonctionne mal (8 réponses )
- Démonter machine à pain Siméo QP 370 pour changer la courroie (3 réponses )
- Réparer une machine à pain Moulinex la fournée (3 réponses )
- Machine a Pain Blue Sky moteur ne tourne plus (5 réponses )
- Machine à pain bm210 courroie (2 réponses )
Proposition de omega7 42353 pts
Outils : Grosse pince multiprise
Document pdf
Solution : Bonjour, n'étant parvenu à trouver aucune info sur ce robot (par ailleurs vous avez commis une inversion sur la référence (THFP08065 et ps THPF...) je me lance néanmoins. Il semble que tout les robots de la même série (THFP utilisent les mêmes accessoires, et donc d'après ce que je peux voir sur l'image ci-jointe, l'avant du hachoir dispose d'un gros écrour pour verrouiller les grilles de hachage qui permet ensuite de retirer la vis sans fin. Débloquez cet écrou l'aide d'une grosse pince multiprise en tenant fermement le corps de la partie hachoir. Vous devriez alors parvenir à retirer la vis sans fin à l'intérieur et débloquer la situation...
JE vous donne cette info sans certitude de la constitution de votre machine, simplement à partir de la photo d'un appareil similaire au votre....
Précautions : Débrancher le robot avant toutes interventions
