Ouvrir le panneau avant
Marque : -
Modèle : 7KG DWO FD4412
MAILLOT
Bonjour, JE NARRIVE PLUS A OUVRIRE LA PORTE DU TAMBOUR LE TAQUER RESTE COINCER SECURITER DEVEROUILLER LAPOIGNER NE REOND PLUS POUR OUVRIR JAI FERMER UN PE FORT LAPORTE DU TAMBOUR ET RESTE COINCER IMPOSSIBLE D OUVRIR DWO-fd4412
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Tambour bloquer par trappe ouverture (2 réponses )
- Nettoyer le filtre de la pompe d'une machine à laver Réparé (1 réponse )
- Soucis de tambour (14 réponses )
- Machine à laver deawoo n essore plus (4 réponses )
- Machine à laver Artur Martin - le tambour ne tourne plus ! Réparé (6 réponses )
Bonjour Maillot, pas de stress, pas la peine d'écrire en majuscule de de taper trop vite en faisant plein de faute... On commence par le début, quelle est la marque de la machine à laver....Ensuite avant toute chose, relisez le mode d'emploi pour voir si par hasard, il n'y a pas un système d'ouverture de secours au niveau du filtre sous la trappe à l'avant de la machine et enfin vous pouvez essayez l'astuce décrite dans le tuto vidéo ci-dessous...
https://www.youtube.com/watch?v=APlAgcSYyTg
Cordialement — omega7 39701 pts
