Carte SL qui se coupe au bout de 5mn
J'ai un problème avec mon sèche linge BOSCH . Il se coupe au bout de 2 -3 mn , j'attends qqs minutes , puis je rallume et ainsi de suite...
. J'ai démonté la carte électronique et je n'ai rien vu d’anormal ,pas de composants qui ont chauffé.
Par contre le composant a 7 pattes chauffes enormément ( TNY 266PN) Je l'ai changé mais c'est pareil ; Par contre il y a je crois des diodes ou s'est ecrit UM1B (voir photo) qui me semble bizarre , je n'arrive pas trouver leur référence de remplacement . Si qqn sait ce sait ca m'aiderait, je pourrais les commander
Merci!
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
- Reparation carte (13 réponses )
- SECHE LINGE BOSCH SE COUPE EN PLEIN CYCLE ; MAINTENANT CODE F09 (4 réponses )
- Seche-linge Bosch WTB86590FF08 (3ans) s'arrete aleatoirement Réparé (10 réponses )
- Sèche-linge Bosch Maxx 6 en panne (5 réponses )
- Sèche Linge Bosch s'arrête avant la fin du cycle (6 réponses )
Bonsoir
Seul les 2 caractères sont utilisés pour identifier le type de composant .Les 2 autres sont généralement les dates code de fabrication
Dans votre cas c'est donc UM qu'il faut prendre en compte ce qui correspond à une diode US1M de chez Vishay (Diode CMS, 1A, 1000V, US1M, 75ns)
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
Merci Stephane Depan'tout
Par contre avez vous une idee pourquoi le LNK chauffe beaucoup et se coupe
Merci —
Ok merci pour l'explication, je me doutais bien que c'etait qqs choses comme ca .
Mais si le TNY forunit trop de cournat ca peut venir de quoi ?.une resistance qui a baissé de valeur , une diode qui commence a lacher ?
Merci —
OK , je fais ca demain et vous tiens au courant
D'apres ce que j'ai lu sur les reponses que vous avez faites sur ce forum , je devrais avoir +/- 325V sur le condo 400V et 5V et 12V au secondaire c'est ca , ou faut-il que je mesure autres choses ?
Merci —
A toute fin utile , vous trouverez ci-joint le schéma de la partie alim que j'ai relevé "à la mano" il y a maintenant 1 an
Depechez vous de le copier avant que je ne le supprime du site
Super !!!!
Merci Stephane Depan'Tout avec ca je vais mieux comprendre le principe
Si je comprend bien il y a du 5V et 12 V a controler
Mamigas peut-il m'aider pour savoir quelles tensions je dois avoir sur le TNY sur EN et BP
merci —
Vous devriez trouver +/- 5,9v en Pin 1 (BP) et +/-0,8V en Pin 4(EN)
Profitez en pour vérifier la diode au secondaire du transfo (UF4005) souvent en cause dans ces types de montage
