Station de Repassage 717 Laurastar semelle bouchée
Marque : Laurastar
Modèle : 717
BJvideo
je ne sais pas comment démonter une semelle de Station de Repassage Laurastar 717
quelqu'un peut m'aider ?
- Ma table à repasser Laurastar ne fait plus de vapeur (5 réponses )
- Table à repasser Laurastar Magic Evolution 2 disjoncte quand j'appuie sur le bouton vapeur (6 réponses )
- Réparer une fer a vapeur laurastar (3 réponses )
- Fuite bouchon de remplissage sur centrale de repassage Laurastar Magic iS5 (750) (7 réponses )
- Réparer station repassage Laurastar Magic i-S5 dont le ventilateur passe tout seul en mode soufflerie sans action sur le bouton de commande Réparé (3 réponses )
- Démonter la semelle d'un fer à repasser Laura star + Magic (1 réponse )
- Changement fer et câble de ma station de repassage Laurastar i-S5 (3 réponses )
- Laurastar magic is5 problème réservoir d'eau Réparé (5 réponses )
Proposition de yannick77 6531 pts
Outils : Vinaigre ou produit destiné aux cafetières
Éventuellement mini-perceuse
Solution : Bonjour.
Je ne connais pas particulièrement ce produit mais, en général, les semelles ne se démontent pas pour pouvoir conserver l'étanchéité.
Si elle est bouchée, c'est, à priori, à cause du calcaire.
Mettez une couche de 1 cm de vinaigre ou de produit destiné au détartrage des cafetières dans un récipient plat et posez votre appareil dedans pendant au moins 1 heure. Ça devrait faire fondre les bouchons.
Sinon, il m'est arrivé, pour les cas les plus récalcitrants, de mettre un petit coup de perceuse "Dremel" dans le trous pour les déboucher avant de faire l'opération précédente, mais attention, il faut y aller avec parcimonie.
Précautions : En cas de débouchage à la mini perceuse: profondeur maxi 1 cm.
J'ai aussi une LauraStar Magic 717. La vapeur ne fonctionne plus, il y a une petite lumière verte qui s'allume lorsque ont peut repasser, mais maintenant elle ne s'allume plus, par contre le ventilateur fonctionne.
J'ai essaye de ouvrir le fer mais c'est tellement dur que je n'arrive pas.
Quelqu'un aurai une idée de ce que je pourrai faire ?
LauraStar me réponde qu'ils ne réparent plus ce modèle.
Merci d'avance — MARIA 2 pts
