Réparer un perforateur pneumatique AEG 2000 N qui ne démarre plus
Marque : AEG
Modèle : AEG 2000 N
Bertrand
mon perforateur après plus de 10 ans de bons services ne démarre plus. Exactement, suivant la manière de le tenir, il fonctionne puis cesse subitement en plein perçage ... ou il ne démarre pas du tout.
j'ai essayé de le démonter mais n'y connaissant pas grand chose je n'ai rien vu de ce que j'espérai être un fil coupé.
Merci de m'indiquer ce que vous pensez qu'il est possible de faire.
Bertrand
- Black and Decker KD1001 Perforateur qui ne fonctionne pas (2 réponses )
- Perforateur Bosch pbh 2100 sre ne fonctionne plus du tout (7 réponses )
- Interrupteur pour perforateur energer fade fa5-8/2MD (1 réponse )
- Ou trouver des charbons pour moteur Marteau perforateur sans fil parkside 12V? Réparé (9 réponses )
- Réparation perceuse filaire AEG (6 réponses )
- Comment fixer les forêts sur Perforateur AEG PN 2000 N : les forêts restent libres et pas moyen de les fixer... (2 réponses )
- Renseignements sur perceuse AEG BS 14 C (14 réponses )
- Ouvrir poigner perceuse AEG PN2000R Réparé (2 réponses )
Proposition de yannick77 6530 pts
Outils : Outils classiques
Solution : Bonjour.
Votre câble d'alimentation est coupé dans sa gaine au raz de la poignée.
Ouvrez celle-ci et raccourcissez ce câble.
Précautions : Bien sur; débranchez la machine.
Proposition de X # Johnny Hallyday 12304 pts
Outils : Caisse outillages
Solution : Bonjour Bertrand
C'est effectivement la première chose à vérifier . Si vous préférez pour avoir confirmation ouvrez la machine pour avoir accès aux fixations internes du câble d'alimentation , prenez une photo avant de faire quoi que ce soit , ça pourra toujours vous servir pour le passage des fils ; puis déposez le câble pour en remettre un autre dont vous avez la certitude qu'il est en bon état
Ainsi vous avez la certitude que sera bien là l'origine du problème , après vous aurez le choix entre remettre en état ou remplacer le câble
La coupure est très fréquemment à l'entrée de la machine comme le souligne Yannick , mais il arrive que ce soit au niveau de la prise qui la plus part du temps est moulé , il faut dans ce cas la sectionner et la remplacer
Parfois ce peut être n'importe où sur la longueur du câble suite à un pincement ou une chute et son remplacement sera justifié
Bien amicalement
Xavier
Précautions : Précautions d'usage en matière d'électricité
J'ai souvent réparé ce genre de problèmes aux autres intervenants des divers chantiers et, pour leur montrer comment le vérifier, je déposais le câble et je tirais sur les fils un par un.
En général, il y en avait un qui venait et cela m'indiquait exactement l'endroit de la coupure (souvent l'endroit ou le serre-câble retient ce dernier dans la poignée). — yannick77 6530 pts
Salut Yannick
C'est une bonne technique que j'employais aussi assez souvent en atelier métalo , efficacité rapidité
ça roule pour toi ?
Notre "collègue" nous lâche on dirait ! Dommage
Porte toi bien - - - - A +
Très amicalement
Je pense que nous vous avons donné la solution.
Pouvez vous,donc, choisir la meilleure solution et marquer le problème comme réparé. Merci — yannick77 6530 pts
