Réparer plaque induction de dietrich WN3529E11 qui ne detecte pas les casseroles et clignote
sergio53
Mes deux plaques induction ne chauffent plus. Les voyants clignotent bien au départ mais après avoir déposé une casserole rien ne change
- Problème avec télécommande plaque induction De Dietrich (4 réponses )
- Panne four Gaziniere induction de dietrich (8 réponses )
- Plaque a induction DE DIETRICH (3 réponses )
- Plaque induction DEDIETRICH DTI721X1 partie gaz hs (1 réponse )
- Puissance - Plaque de cuisson induction Thermor, Sauter, De Dietrich & Co (1 réponse )
- Plaque induction de dietrich foyer qui ne fonctionne plus (0 réponse )
- Réparer plaque chauffante à induction (3 réponses )
Bonjour, comme les deux plaques induction sont en panne, il y a des chances que le problème provienne de la carte électronique de puissance. Elle porte la référence 173 sur la vue éclatée ci-dessous.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DE+DIETRICH-reference-WN3529E1+WN3529E13.htm
Vu sont prix, voyez avec jchd sur ce forum si il ne peut pas vous la réparer à moindre coût
— omega7 39701 pts
J'ai ce même problème sur un seul bruleur de ma plaque d'induction de dietrich DTI 308 XE1. Je pense avoir trouvé les pieces de ce modèle chez un fournisseu, qu'un technicien, pourrait installer après diagnostique. Est-ce probalement une question d'une carte électrique? — CURIOUS. 3 pts
Bonjour non pas forcément il faut réaliser des mesures avant de poser un diagnostic....C'est le processus normal d'un dépannage, on ne change pas des pièces "à priori".....
Le dépannage d'une plaque à induction est assez complexe et fait appels à de solides compétences en électronique...
Cdlt — omega7 39701 pts
Suite à différents forums sur internet, j'ai réparé et cela a tenu ...15 jours. J'aui changé la plaque qui avait 18 ans. — sergio53 3 pts
Ma plaque induction 2 foyer et 2 feux gaz s'allume bien mais clignote comme si aucun récipient n'était dessus, elle clignote puis s'éteint.
Cela a commencé après un débranchement pour changement du four en dessous
Un vendeur de pièce m'a dit que cela ressemble à un mode de démo ou l'on peut appyer sur les boutons pour voir comment faire mais il n'y a pas de chauffe par sécurité. Si c'est cela comment en sortir ?
A noter quand je remet le courant elle indique 9 sur la plaque du haut du panneau de cde et 1 sur la plaque du bas.
Plaque induction DeDietrich
WN3529E13
1998
Merci de votre aide. — phil72 2 pts
