Réparation vidéo-projecteur Optoma EP-773
Un vidéo-projecteur récupéré du boulot ne démarre plus, aucune LED ne s'allume une fois mis sous tension, j'aurais tendance à dire que l'alimentation a pris un coup. Quelqu'un d'aventureux pour tenter de le réparer?
- Ma lampe (neuve) ne s'allume plus - optoma HD141X (12 réponses )
- Vidéoprojecteur OPTOMA HD67N s'allume (diode verte) clignote puis s'éteints (diode orange) Réparé (7 réponses )
- Probleme de couleur sur Optoma ES 521 (6 réponses )
- Réparer Projecteur Optoma EP 721 (1 réponse )
- Projecteur Optoma HD25-LV (plus de lumière) (4 réponses )
- VP Optoma ne s'allume plus (5 réponses )
- Video projecteur OPTOMA HD25e - ne s'allume plus, led verte clignote (2 réponses )
- VP OPTOMA ES526 HS (1 réponse )
Proposition de Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Outils : tournevis
Solution : bonjour , ouvrez le, numérotez les fiches, verifiez le fusible sur la carte qui reçois le courant de la prise et regardez s' il y a des composants grillés sur cette carte
Précautions : v p débranché
Merci infiniment pour votre réponse, je teste ça dès que je rentre de congé. Merci encore. —
