Tv Toshiba 22D1334G ne s'allume plus.
Marque : Toshiba
Modèle : 22D1334G
Année : 2014
Question posée par diase 8 pts
J'ai déjà eu un problème similaire avec cette tv il y a 4 mois, elle était encore sous garantie, ils n'ont trouvé aucune panne à part un défaut du câble d alimentation. Ils l'ont changé, elle fonctionnait de nouveau très bien. Mais de nouveau elle s'est éteinte d'un seul coup et lorsque l'on la met en tension (je l'ai débranché et rebranche quelques minutes après) aucun voyant ne s'allume. Biensur elle n'est plus sous garantie et la garantie de la pièce changé est aussi dépassée d'un mois. J'ai démonté la tv pour essayer de changer moi même de nouveau le câble d'alimentation mais apparament (avis d'un vendeur) il parait en parfait état de marche. Il pense que cela viendrait plus du fusible sauf que je n'arrive pas à trouver le fusible sur les cartes... Normalement en verre. Etant novice je ne connais pas d'autres format de fusible. Pouvez vous m'aider à identifier le fusible ou alors d'où peut provenir la panne?
Je vous remercie
Vu que il y a eu réparation par le fournisseur dans la période de garantie, je pense que vous pouvez retourner chez eux et gueuler au besoin pour faire valoir vos droits(une reparation qui tiens pas le coup) — Komposantselectronik.fr 1984 pts
Ils me proposent seulement de l'envoyer en réparation et de faire un devis (avec 40€ de frais de dossier...). Plus sous garantie donc cela leurs passe au dessus... Et je ne comprends pas ce qui cloche... — diase 8 pts
bonsoir , vous cherchez le fusible : c'est le petit cylindre marron qui se trouve juste au dessus du connecteur du cable externe — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Merci pour cette indication! Comment peut on voir s'il y a eu un problème à ce niveau? Car il semble en bon état (pas de fissure ou gonflement). Du coup avez vous une idée de ce qu'il faut vérifier d'autre pour localiser la panne?
— diase 8 pts
bonjour , un multimètre est nécessaire pour controler le fusible , d' autres composants et tensions s' il le faut — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
bonsoir faites des grossissements de la carte d' alimentation — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Niveau : Débutant-e
Proposition de diase 8 pts
Outils : Voltmètre, fer à souder
Solution : J'ai pu faire réparer ma tv dans une petite boutique. Il s'agissait d'un des fisible. Il l'a changé et la télé a fonctionné pdt 4 mois puis de nouveau même histoire! Elle s éteint d'un seul coup, écran noir. Je crois qu'il y a vraiment un problème de fabrication sur ce modèle...
Précautions : Débrancher la tv
bonsoir , ce-ci n'est pas un fusible , c'est une diode , il y en a 4 pour redresser le courant alternatif à l' entrée de l' alimentation , oui si l' une d'elles est HS la télé ne peut pas s' allumer ,mais il ne faut négliger les autres composants , un multimètre est nécessaire pour vérifier tout — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
on peut donc commencer par là.
Comment différencier une diode fonctionnelle d'une diode h.s au multimètre ?
— Gilga 4 pts
OK OKOK — Tess 2 pts
