Tv Toshiba 22D1334G ne s'allume plus.
J'ai déjà eu un problème similaire avec cette tv il y a 4 mois, elle était encore sous garantie, ils n'ont trouvé aucune panne à part un défaut du câble d alimentation. Ils l'ont changé, elle fonctionnait de nouveau très bien. Mais de nouveau elle s'est éteinte d'un seul coup et lorsque l'on la met en tension (je l'ai débranché et rebranche quelques minutes après) aucun voyant ne s'allume. Biensur elle n'est plus sous garantie et la garantie de la pièce changé est aussi dépassée d'un mois. J'ai démonté la tv pour essayer de changer moi même de nouveau le câble d'alimentation mais apparament (avis d'un vendeur) il parait en parfait état de marche. Il pense que cela viendrait plus du fusible sauf que je n'arrive pas à trouver le fusible sur les cartes... Normalement en verre. Etant novice je ne connais pas d'autres format de fusible. Pouvez vous m'aider à identifier le fusible ou alors d'où peut provenir la panne?
Je vous remercie
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
- écran noir TV TOSHIBA 40L1334DG (4 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- TV TOSHIBA 42HL833F ne s'allume plus. (17 réponses )
je viens de réparer ce modèle de TV et il s'agissait bien de 3 diodes noires tout en haut du circuit marron.
Cependant la télévision ne réagit plus à la télécommande et pourtant le voyant de cette dernière s'allume bien lorsque j'appuie sur n'importe quel bouton.
Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre mon problème? — james 2 pts
bonsoir , bravo , peut etre en manipulant vous avez touché le connecteur ou la petite carte du récepteur infra-rouge vérifiez de ce coté partant de la fiche en bas à gauche de la carte verte — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Bonsoir ,
J'ai le même problème mais avec une platine d'alimentation 17PW05-3. Elle a en haut un groupe de 3 diodes et un autre de deux diodes .(du moins il me semble ) , la tv ne fonctionne plus du tout ; j'ai un petit multimètre , j'ai vérifié les gros condensateurs avec . Besoin de conseils .
