Réparer un chargeur ryobi bc-1207t
Marque : Ryobi
Modèle : voir details
nono18
Bonjour, ma batterie se charge puis au bout de 15 mn elle est dechargee!!!! c est une ryobiBFL-1200..12 volt.est il possible de la réparer en demontant les vis ?marque de la batterie:B-1231T(BC-1206t)merci de votre comprehension.en l attente d une reponse.cordialement.guilloux noel.
- Ma Batterie 12V Ryobi ne charge plus. (5 réponses )
- Réparer un chargeur ryobi bc-1207t (2 réponses )
- Visseuse à chocs RYOBI 18V OnePlus sans batterie ni chargeur R18IDP-0 (1 réponse )
- Réparer un chargeur ryobi C120D - ne recharge qu'environ 1 minute Réparé (4 réponses )
- Visseuse dévisseuse ryobi BD-480R (2 réponses )
- Panne perçeuse à batterie lithium (4 réponses )
- Réparer petite perceuse ryobi CSD41 (9 réponses )
- Réparer chargeur RYOBI (0 réponse )
il faudrait trouver un moyen de savoir si c'est le chargeur qui ne charge pas correctement ou si c'est la batterie qui ne tient plus la charge et est hs, pour cela allez peut être voir au sav et leur demandez de tester la batterie — jina 5743 pts
Il est fortement probable que la batterie soit HS. Si vous en avez 2, pour le confirmer,il faut vérifier si l'une se charge mieux que l'autre.
Cherchez un peu sur le site et vous y trouverez plusieurs explications que j'a faites concernant les batteries et les façons de réagir. — yannick77 6531 pts
