Thermomix ne démarre plus ''open''
Guerrabi
Mon thermomix tm31 2013 à pris de l'eau suite à un accident tout marchais sauf la cuisson je l'ai démonté pr le disoxyder rapidement après montage ça m'affiche dès le démarrage ''open'' avec le bip et par moment qd ça n'afficher pas open c erreur 32 mais mtn c'est que Open
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Comment réparer un thermomix tm 31 (17 réponses )
- Thermomix 31 erreur 23 (4 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Erreur 52 thermomix Réparé (2 réponses )
- Thermomix TM 31 er 32 Réparé (1 réponse )
- Erreur 52 Thermomix TM31 Réparé (6 réponses )
Proposition de Xababa81 2452 pts
Outils : Nettoyant contact.
Solution : Bonjour,
N'avez-vous rien oublié comme branchement?
L'erreur peut être due à une défaillance du capteur de fermeture.
Il s'agit certainement d'un micro-rupteur.
Nettoyez le à l'aide d'un aérosol de nettoyant contact et actionnez-le à la main plusieurs fois.
Précautions : Toujours travailler hors-tension, appareil débranché du secteur.
Bonjour j'ai exactement le même pb. On a démonté et passé un peu de Nettoyant contact en aérosol sur le potentiomètre du sélecteur.
Cela n'a rien changé au PB il affuche toujours er 31 ou er 52 et sonne en restant sur Open. Toutes les autres fonctions (sauf balance) marchent, simplement dès que l'on déverrouille le bol avec le sélecteur il se met en erreur. La fonction ON OFF ne marche plus n'ont plus il faut le débrancher !!! Ou est le micro rupteur dont vous parlez ? — frédo 8 pts
Proposition de RPA 5 pts
Outils : Tourne vis Torx
Solution : Le contacteur de fermeture est hs (gros contacteur en dessous d'un trou activé normalement avec le système de fermeture) Pourquoi ? Parce que erreur 52 s'active si on a fermer le couvercle sans avoir mis me bol, erreur 31 si on tourne me sélecteur de vitesse sans avoir fermé le bol. Et "open" si jamais le bol est ouvert alors que le sélecteur de vitesse n'est pas sur "bol ouvert". Autrement dit c'est physiquement impossible donc c'est le contacteur qui fait des siennes.
Autre possibilité : le contacteur est légèrement écarté de la carte électronique, du coup il arrive qu'il saute même si le tringle qui l'active est en place.
Autre possibilité : le petit U qui tien la tringle sur le flanc gauche est cassé, du coup la tringle ne tourne pas correctement. On peut alors réussir à activer le sélecteur de vitesse sans activer le contacteur.
J'espère que ça pourra vous aider à trouver la cause. Mais je n'ai pas forcément de solution à proposer...
Précautions : Attention, il faut savoir ce que l'on fait. On a accès à l'électronique du produit avec les risques associés.
Solution : Le contacteur de fermeture est hs (gros contacteur en dessou d'un trou, activé normalement avec le système de fermeture) Pourquoi ? Parce que erreur 52 s'active si on a fermé le couvercle sans avoir mis le bol, erreur 31 si on tourne le sélecteur de vitesse sans avoir fermé le bol. Et "open" si jamais le bol est ouvert alors que le sélecteur de vitesse n'est pas sur "bol ouvert". Autrement dit c'est physiquement impossible donc c'est le contacteur qui fait des siennes.
Précautions : On a accès aux cartes avec tout les risques associés
open= ouvert une sécurité est hs — DOM maeva 4317 pts
