Erreur 52 Thermomix TM31
Bonjour, j'ai une erreur 52 persistante sur mon Thermomix TM31. J'ai tout nettoyé, séché, chauffé, mais le problème n'est pas là. Cela fait suite à un court circuit dans la résistance du bol, ce dernier étant HS (résistance en continuité avec la terre). En changeant de bol, le TM31 ne disjoncte plus, mais une erreur 52 persiste. Impossible de la contourner. Même en démarrant la machine sans le bol, en cliquant sur la sécurité fermeture. Je pense que suite au court circuit un composant a du griller dans la carte de puissance ... ?
Sur cette carte il y avait une trace noire sur et autour de la petite capacité jaune identifiée C112 (marquée "u 7K, 3KV, 98"). Je ne sais pas comment recommander ce composant, en fait je ne le trouve pas sur internet. Si vous pouviez m'aider ? J'imagine que ce "u" veut dire micro, soit 7000 microF sous 3KV en DC ?
D'avance merci, Francis
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix erreur 69 pas de chauffe (14 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Erreur 39 thermomix T31 (13 réponses )
- Thermomix TM31 Réparé (8 réponses )
voici le condo céramique qui semble HS et derrière le double cylindres noir semble avoir grillé aussi car il avait beaucoup de dépôt noir. Si vous pouviez m’aider a les identifier ! : )
merci
please help !!! — Francis 61 pts
bonjour, je ne trouve pas de solution, quelqu'un peut il m'aider ?
Sur le formum ABCElectronic on me demande de tester les tensions de la carte mère, mais je ne trouve pas de référentiel de tension... help ! — Francis 61 pts
Proposition de Francis 61 pts
Outils : fer à souder
Solution : C'est réparé: j'ai baroudé sur quelques tutos youtube, 2 ou 3 proposent pour cette panne de souder une résistance 1 KOhm (achetée en lot de 10 sur Amazone) entre les 2 fils de la sonde température du bol (les 2 fils de droite du bornier du pot, vert et bleu (ou violet)). Surement que cela masque le problème. Mais mon TM31 fonctionne maintenant très bien et pas de problème de température. J'ai attendu un peu avant de poster cette solution.
Précautions : RAS
... résistance 100 KOhms, pas 1KOhms ; ) — Francis 61 pts
J'ai lu attentivement votre solution. Je ne suis pas sûre de comprendre pour :
résistance 100 KOhms. Avez-vous un lien sur amazon pour le trouver car il y a tellement de résistance.
Cela parle de puissance, de résistance, de % de tolérance ? Pourriez-vous me donner des précisions svp ?
Merci — Divido 2 pts
