Clignotement ou scintillement tv led sharp aquos LC40le810e
lors de l'utlisation du téléviseur, il apparait au bout d'un moment un scintillement ou clignotement blanc en toile de fond du téléviseur sharp aquos lc40LE810E. ce "scintillement" gêne la vision.
A noter lorsque je met la TV en veille, j'ai le pourtour de la dalle qui se met a clignoter plusieur fois avant de s'éteindre. les problèmes sont apparus en même temps !!
est ce un problème de condensateurs ou autres ?
a noter que la TV a 5 ans
merci de vos réponses !!!
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- Mon téléviseur ne s'allume suite à petite explosion (17 réponses )
- REPARER UNE TELE. (15 réponses )
- Téléviseur sharp LC-40LE810E ne fonctionne plus (4 réponses )
Pouvez-vous poster une vidéo du scintillement?
Après plusieurs recherches sur internet, beaucoup rencontre le même problème, mais aucune solution n'est apporté pour le moment. — Xababa81 2469 pts
bonjour, merci de votre réponse, j'ai une nouvelle avancée, j'ai placé un ventilateur sur pied à l'arriere de la tv et je n'ai plus les clignotements de led en toile de fond, même pendant une utilisation prolongé de la TV .. j'avais pourtant avant une température maxi dans la pièce de 25 °C.
si vous avez une idée ??
je vais enlever le ventilo et reproduire l'anomalie pour la filmer.
merci — paulocor 11 pts
Si effectivement la température joue sur le fonctionnement, ça pourrait indiquer un problème de soudures.
Concernant les condensateurs je ne serais pas formel mais c'est une piste à étudier. — Xababa81 2469 pts
J,ai fait une video en 3gp avec mon tél, mais cela ne ressort pas visuellement bien,
j'ai contacté le SAV sharp par mail, je vais voir leur réponse !!
si pas de réponse, j'irai voir un réparateur TV led sur lyon !!
— paulocor 11 pts
bonjour , Xababa vous a donné ce qu' un professionnel vérifie en premier : une simple soude sur la carte d' alimentation précisément la partie rétroéclairage peut créer ce genre de problème , quand la télé chauffe normalement les fuites dans les soudures s' accentuent — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Le réparateur Tv a diagnostiqué un problème dans l'alimentation (ça on savait déja) mais il ne sait pas quelle éléments peut causer ce problème !! en conclusion il propose le changement d'alim à 300 euros + frais de M.O..
a noter que la tv a tourner plusieurs jours dans la boutique capot ouvert, et aucun soucis ....
de mon coté j'ai contacté un gars qui répare des alims pour une quanrantaine d'euros, mais sans panne franche impossible pour lui d'intervenir.
au final, la Tv tourne capot ouvert chez moi, et j'ai découpé la partie arrière correspondant a l'alim, je vais y mettre un grillage ou un capot de Pc ventilé pour parfaire tout cela..
voila — paulocor 11 pts
bonjour , nous avons parlé de fuite dans une soudure Xababa et moi mais apparemment cette fuite se trouvait dans un connecteur , elle a disparu apres debrabchement et rebranchement de la carte d' alimentation , les connecteurs tiennent mieux qu ' avant et le problème est résolu — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
bonjour , si vous avez une image satisfaisante avec le niveau 6 du retro-éclairage gardez la comme ça , en ce qui concerne le son le problème doit se trouver soit dans le cable soit dans l' un des pore HDMI — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Merci bien pour votre réponse.
Je viens de vérifier j'étais déjà à +10 en fait sur le rétroéclairage, et je viens de passer à +16 (le max). Auriez-vous un idée de l'origine des problèmes svp?
Merci également pour votre réponse concernant le bruit. — Damien 6 pts
Bonjour, merci pour l'info concernant le rétro éclairage en mode réglage utilisateur !! pour info de mon coté j'avais également constaté que le mode éco lorsqu'il était activé faisait scintiller beaucoup plus souvent la TV..
de mon coté la Tv est toujours capot arrière ouvert, et j'attend de voir si l'augmentation de la température ambiante a venir fera de nouveau resurgir le problème et donc en conséquence,mettre un ventilo derrière la TV pour palier au problème.
— paulocor 11 pts
