Clignotement ou scintillement tv led sharp aquos LC40le810e
lors de l'utlisation du téléviseur, il apparait au bout d'un moment un scintillement ou clignotement blanc en toile de fond du téléviseur sharp aquos lc40LE810E. ce "scintillement" gêne la vision.
A noter lorsque je met la TV en veille, j'ai le pourtour de la dalle qui se met a clignoter plusieur fois avant de s'éteindre. les problèmes sont apparus en même temps !!
est ce un problème de condensateurs ou autres ?
a noter que la TV a 5 ans
merci de vos réponses !!!
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- Mon téléviseur ne s'allume suite à petite explosion (17 réponses )
- REPARER UNE TELE. (15 réponses )
- Téléviseur sharp LC-40LE810E ne fonctionne plus (4 réponses )
Pas de souci, le forum est fait pour ça. J'ajoute que les problèmes s'accentuent si je l'aisse la TV tourner longtemps, ce qui rejoint votre description "capot ouvert".
Malheureusement pas de réelle explication concernant la panne ni des coûts de réparation éventuels, je vous en ferai part si je trouve ailleurs.
Cordialement — Damien 6 pts
Proposition de Rocky 5 pts
Outils : Tournevis et bombe à air
Solution : Bonjour,
Même problème de scintillement pour la même TV. J'ai démonter l'arrière pour débrancher les connecteurs d'alimentation des led, les nettoyer à la bombe à air et les re connecter. Et plus de pb de scintillement.
Donc merci beaucoup à la solution de Mohamed Darban qui a très bien fonctionnée.
Précautions : Attention au démontage de la fiche qui permet de connecter la péritelle, elle est très fragile. Après démontage un peu brusque, je suis obliger de la faire tenir avec un scotch. Donc bien presser sur les boutons sur les cotés avant de tirer.
