Téléviseur sharp LC-40LE810E ne fonctionne plus
Marque : Sharp
Modèle : LC40LE810E
Mon téléviseur Sharp ne s’allume plus.
Le code panne qui apparaît sur le chevron en façade avant est le suivant:
un clignotement du chevron suivi d’un deuxième clignotement plus bref et à nouveau clignotement suivi d’un clignotement plus bref etc……
En appuyant simultanément sur Vol-, Input et power le chevron s’allume en fixe pendant quelques secondes puis se remet à clignoter.
Au début du disfonctionnement la télé fonctionnait quelques minutes puis s’eteignait seule.
Aucun signe d’echauffement de composants sur la carte alim.
Je vous remercie pour votre aide
- Télévision écran qui ne s'allume plus (4 réponses )
- Code d'erreur AC_DET sur TV Sharp LC-40LE810E Réparé (5 réponses )
- Mon téléviseur ne s'allume suite à petite explosion (17 réponses )
- Téléviseur Sharp LC-40LE810E se coupe au bout de 10mn (3 réponses )
- Recherche carte mère télévision Sharp LC 60LE635E (8 réponses )
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
Bonsoir
Votre problème vient d'un défaut d'alimentation
Ça se repare ici
https://www.ebay.fr/itm/SERVICE-REPARATION-TV-SHARP-ALIMENTATION-RUNTKA685WJQZ-DPS-126CP-1-40-pouces-/324584209473?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m2548.l6249&mkrid=709-127639-2357-0 — TVLCD 1425 pts
bonsoir
le problème proviendrait plutôt du rétro éclairage, un clignotement suivi d’un clignotement rapide
qu’en pensez vous?
cordialement — arthur 5 pts
j’ai bien utilisé votre proposition ebay, la carte alim est revenue très rapidement mais malheureusement la panne demeure et les 50€ demandés pour la réparation ont été remborsés.
Il y a toujours un clignotement régulier du chevron, mais quand on appuie sur la touche menu de la télécommande le clignotement change, un clignotement normal suivi d’un clignotement rapide et ainsi de suite.
Ce code correspond-il bien a un problème de rétro éclairage ou toute autre panne?
Merci pour vos conseils et votre aide — arthur 5 pts
