Krups Pourquoi le voyant du récolteur de marc à café de ma machine (version pictogramme) continue de clignoter alors que j'ai bien vidé le récolteur ?
Marque : Krups
Modèle : apb 1450 0110p
pada
Bonjour, j'ai bien vidé et nettoyer mon collecteur a cfé de ma broyeur a café Krups mais celui ci reste allumé en permanence et empêche la machine de fonctionner
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
- Réparation machine à café Krups EA8010 voyant clignotant (15 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Problème extraction marc de café (14 réponses )
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
Je rencontre le même problème. Avez-vous trouvé une solution finalement?
Chez moi, cette le pictogramme est apparu juste après avoir affectué un programme de nettoyage avec la pastille de nettoyage.
merci — Pier 10 pts
J'ai le même problème. Après avoir lancé un programme de nettoyage hier. J'ai fait 2 cafés ce matin. Puis la machine me demande d'appuyer sur 'start' pour lancer le programme de maintenance. Depuis je suis bloqué. La machine commence à chauffer puis le témoin indiquant qu'i faut vider le collecteur (vide) de marc à café se met à clignoter. J'enlève et je remet le collecteur de marc à café et le même cycle recommence jusqu'à une trentaine de fois jusqu'à ce que le pictogramme "anomalie de fonctionnement' s'allume obligeant à débrancher et rebrancher la cafetière.
Bonne cafetière mais gestion automatique laissant à désirer.
Si quelqu'un a la solution, merci d'avance. — Cleb 3 pts
Bonjour, Même problème pour moi, le voyant du collecteur de marc continue à clignoter après que je l’ai vidé. J’ai débranché, nettoyé les restes de marc mais le problème est toujours la… de votre côté avez-vous trouvé une solution ? Merci :) — Valerie 3 pts
Proposition de Cleb 3 pts
Outils : Tournevis empreinte Torx T15
Solution : Après avoir démonter le dessus de la cafetière tenu par 5 vis à empreinte Torx dont l'une non affleurante (Pour faciliter le démontage, il est conseillé de dévisser aussi les 4 vis qui maintiennent le devant de la cafetière), je me sui aperçu qu'il y avait un morceau de détartrant Krupps qui empêchait le mouvement d'une pièce mobile. Voir photos (si j'arrive à les joindre)
Photo 1 : Morceau de détartrant indiqué par la flèche en rouge
Photo 2 : Pièce mobile débloquée (indiquée par la flèche en rouge) en position haute après avoir enlevé ce morceau de détartrant.
Après remontage, la cafetière fonctionne.
Précautions : Évidemment, débrancher la cafetière avant d'opérer
