Lave-linge LG direct drive s'arrête au bout de quelques minutes code LE
Notre machine à laver est en panne, c'est une LG direct drive 9kg F 12952WH.
Je l'ai trouvé avec le code LE: surchauffe moteur. Je vidange, je trouve quelques pièces de monnaie. J'ai relancé un programme rinçage qui s'est déroulé normalement. J'ai appelé LG qui m'a dit que peut-être trop de linge qui garde l'eau (trop lourd) ou voir si une pièce de linge est coincée (mais je ne vois pas où regarder ni comment ça a pu passer ?!) et que ça peut repartir.
Nouvel essai donc : tout s'allume, l'eau arrive, le tambour se lance dans un sens, dans l'autre, et 4 minutes plus tard nouvel arrêt code LE. J'attends un peu (ce qui est préconisé par LG) avant de refaire un essai en enlevant la moitié du linge. Pareil en pire, ça a l'air de "coincer" de plus en plus, c'est laborieux. Je vide mon linge pas lavé, je vidange l'eau du cycle interrompu, je préfère tout arrêter, les bruits sont de plus en plus explicitement "ça coince", on dirait que le tambour a des hoquets. Pourtant à la main ça tourne.
Quelque chose empêche l'entraînement du tambour, usure de pièces ou quelque chose coincé je ne sais pas : je suis novice, mais j'aimerai vraiment essayer de réparer moi même (si ça ne demande pas trop d'outils ?), ou au moins savoir si ça vaut la peine d'appeler quelqu'un ou si je change de machine (ce que je ne préfère pas, elle n'est plus sous garantie mais quand même en très bon état on ne fait pas de lessive tous les jours, en quantité de lavages par rapport à mes amies elle n'a pas plus de 2 ans :))
D'avance merci
Valérie
- Machine lg direct drive 8kg (9 réponses )
- Code LE sur machine à laver LG direct drive F84J72WHS, pas de capteurt sur stator (7 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- Changer aube lave linge LG Direct Drive Inverter (9 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Réparer lave-linge LG ref F14721W direct drive 7 kg (6 réponses )
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
Le code erreur LE correspond à un problème du moteur d entrainement du tambour détecté par le tachymètre, Vérifiez la sonde du stator et sa connexion.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=6501KW2001A
http://www.brelect.fr/ve/F12952WH.pdf
Clt, — brelect.fr 9663 pts — PRO
Bonjour, merci pour vos messages =), je suis partie en vacances d'où les délais.
Je ne sais pas si je dois ajouter un message, ou modifier/ajouter sur le message initial (comment ?).
Mon amie m'a dit que je devrais écrire à LG car notre machine est vraiment en très bon état (elle sert peu) et ce n'est pas "normal". Son mari est venu et n'a trouvé aucune défaillance mécanique, l'intérieur est impeccable, ça tourne : pour lui c'est l'électronique (et là je suis dépassée !).
J'ai donc fait appel à quelqu'un qui a d'abord changé ça : https://www.amazon.com/LG-Electronics-4413ER1003B-Washing-Assembly/dp/B00AUDALAG
Mais ça n'a servi à rien.
Je suis de retour de vacances, et il doit revenir pour changer "le tachymètre" cette fois (ça ressemble à la petite pièce sur le lien très gentiment donné par Brelect =)) :il m'a dit que ça ne marchait pas, il a testé d'après ce lien : https://youtu.be/_L5OKQ-rym0
Ce qui me pose questions (dans ma naïve ignorance) c'est qu'il y a un code erreur spécial tachymètre, alors pourquoi un code LE s'il suffit de changer le tachymètre ? ...Mais bon. J'espère que cette fois c'est la bonne, réponse lundi !
Bon courage à Sharon, et 1000 mercis à Brelect — valig 6 pts
J'ai eu le même problème (LG DirectDrive 7kg - F12725sl). Code LE. Roulements ok.
J'ai démonté la sonde tachymètre et j'ai trouvé, non pas deux resistances 330ohms, mais deux fois deux resistances 680ohms en parallèle. Trois coupées sur 4. J'ai soudé en parallèle sur les cms coupées trois resistances 680ohm 1/4 de watts. Tout remonté...tout fonctionne...
Si mon expérience peut servir...
Un grand merci à l'ensemble du site.
j'ai oublié de reporter le résultat du changement de tachymètre. Je ne vois pas ce qui ne va pas sur l'ancienne pièce, elle a l'air intacte et je n'arrive pas à démonter le caoutchouc qui recouvre les circuits... mais la machine est repartie sans problème =).
Cela dit je trouve que mon lave-linge ne fait plus vraiment le même bruit qu'avant, ou j'y fais plus attention ? (Plus de bruit ? Mais après tous ces démontages remontages ce n'est peut-être pas inquiétant ?).
Bref pour l'instant considérons la comme"réparée", ouf !
Merci à tous ! — valig 6 pts
