TV LG 47LA6130 écran noir
Bonjour, mon problème est le suivant: après quelques minutes d'utilisation ma télé affiche un écran noir (rétroéclairage toujours en marche), ne répond plus ni à la télécommande ni aux touches sur le panneau arrière.
Il suffit que je la débranche quelques heures et ça fonctionne à nouveau, pour 10 minutes...
LG est intervenu deux fois, la première ils ont changé la carte mère, la seconde rien puisque la télé fonctionnait quand le tech est arrivé, sinon c'est pas marrant... La télé ayant été achetée en septembre 2013 la garantie ne s'applique donc plus, mais je vais quand même insister après d'eux en avançant le fait que la panne n'a jamais été correctement identifiée, qu'en dites-vous ?
- Probleme avec une LG 47LA6130 (5 réponses )
- Pas de son pendant 20 mn a l'allumage sur tv lg lcd Réparé (17 réponses )
- TV LG 32LB650V led - Ecran noir - aucune diode ne s'allume ! Réparé (11 réponses )
- Tv lg 37lh4900 pas d'image à froid (9 réponses )
- Problème écran Tv LG (6 réponses )
bonsoir , essayez toujours , mais il me semble qu' il s'agit tout simplement d' un mauvais contact quand la tele chauffe des fuites peuvent se produire au niveau des connecteurs ou des soudures — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
J'ai pensé à la chaleur, je ne pense pas puisqu'en ce moment je dois l'utiliser 1h par jour (enfin quand elle fonctionnait bien).
Dans le doute comment on détecte cela ?
Demain demain j'appelle LG, je vois s'ils sont sympa (ou pas) et je reviendrai vers vous, ça serait dommage de la jeter pour une soudure quand même...
J'ai vu dans un autre post que la poussière pouvait être en cause, ce n'était pas exactement les mêmes symptômes mais toute solution est bonne à prendre — Jo33 3 pts
