Chasse d'eau inefficace, manque de pression
Marque : BUT
Je loue un appartement depuis quelques mois, et dès le début la chasse d'eau ne fonctionnait pas bien, il fallait la tirer plusieurs fois quasiment à chaque usage. L'eau coule bien des parois, mais ne pousse pas assez les déchets.
J'ai demandé à l'agence de faire intervenir un plombier, qui a changé le mécanisme de chasse d'eau (sans la re-tester...), mais le problème persiste ! L'évacuation ne semble pas en cause, et le réservoir est réglé au max... Quel pourrait être le problème ? La cuvette par exemple ? Celle-ci est percée de trous d'arrivée d'eau à peu près identiques sur la circonférence. J'ai consulté les autres questions semblables sur ce forum mais n'ai pas trouvé de vraie réponse...
Merci de votre aide.
- Filet d'eau cuvette WC grohe suspendu (17 réponses )
- Problème WC suspendu : écoulement d'eau permanent (12 réponses )
- Chasse d'eau wc suspendu avec eau qui coule tout le temps et mécanisme qui pousse dans le vide (4 réponses )
- Ecoulement chasse d'eau WC (6 réponses )
- WC supendu grohe rapid, branchement du tuyeau bleu (13 réponses )
- WC suspendu SAS Ideal Soft : fuite d'eau ds la cuvette une fois la chasse tirée Réparé (5 réponses )
- Toilette - Pas d'eau qui coule dans la cuvette (5 réponses )
- Problème de pression chasse d'eau (5 réponses )
Proposition de yannick77 6531 pts
Outils : Aucun outil en particulier
Solution : Bonjour.
Je ne vois que 2 solutions:
Soit l'écoulement se fait le long des parois de façon normale, l'eau monte dans la cuvette puis s'écoule lentement en laissant sur place ce qui devrait disparaître. Dans ce cas vous avez un problème d'écoulement (engorgé ou présentant un défaut d'installation.
Soit l'eau s'écoule lentement par les trous périphériques et vous avez certainement un rétrécissement partiel de ceux-ci à cause du calcaire. C'est, dans ce cas difficile à traiter car l'eau ne passe que peu de temps par là. La solution est, généralement, dans ce cas, de changer la cuvette, surtout si elle est ancienne.
Pour rejoindre ce dernier cas, il se peut également que le joint, au fond du réservoir, ne s'ouvre que très peu et il s'agit d'un réglage à faire sur le mécanisme afin que le clapet se soulève davantage.
Précautions : Rien de spécifique
