Comment réparer un four ARTHUR-MARTIN modèle multi-fonctions pyrolyse FE 2519 / TENTATION 25129
Marque : Arthur Martin
Anonyme
Les vis de la grille de protection du ventilateur de la chaleur tournante ne tiennent plus et celle-ci tombe.
Les vis ressemblante à des vis auto-perforantent et les trous sur la paroi du four ont l'air plus grand.
- Programmation d un four Arthur Martin (2 réponses )
- Surchauffe Four Arthur Martin FE6460 (8 réponses )
- Four électrique Arthur Martin qui fait disjoncter (8 réponses )
- Four Arthur Martin FE 5426w qui ne répond plus (0 réponse )
- Four Arthur Martin résistance voûte ne chauffe pas (4 réponses )
- Four électrique Arthur Martin prise à changer Réparé (7 réponses )
- Erreur F05 sur four FE6426 (3 réponses )
- Four cuisinière Arthur Martin 363-06 (1 réponse )
Proposition de Nanard01 4 pts
Outils : Tournevis cruciform
Solution : Bonjour,
changer le diamètre de vis en prenant la taille supérieure, mais la même longueur
Vous pouvez mettre des vis a tôle normales (pas auto-taraudeuses maintenant que les trous sont fait).
Vous en trouverez en magasin de bricolage.
Cdlt
Précautions : a faire four débranché
