Code F11 lave-linge Whirlpool AWE8761
Miroubar
À quelle type de panne correspond ce code?
Le tambour du lave-linge ne tourne plus. Whirlpool AWE8761 . Achat 13/01/2012
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Bonsoir, j'ai un message erreur F11 sur lave-linge Whirlpool AWM 1000. Que puis-je faire ? (10 réponses )
- F11 sur Whirlpool AWM 1007: comment tester moteur/carte puissance/carte commande ? Réparé (7 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Lave linge Whirlpool fwf71483w2fr code F06 ou clé (8 réponses )
- Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte (9 réponses )
- Erreur f13 et plan de câblage lave linge whirlpool tdlr72030 (11 réponses )
Miroubar bonjour
C'est effectivement le problème et il est malheureusement trop souvent question de cette panne
Pas plus tard que hier soir , un ami m'a demandé de l'aider pour ce type d'appareil , mais comme le dit Mamigas , sous le code 22 = = = = > défaut de communication entre les modules CCU et MCU
Après démontage de la petite carte, trois composants de cramés , apparemment non réparable car pas de soudures au dos de celle-ci
Amicalement
allez sur ce site pour relever les codes et trouver les pièces détachées:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-57-1-Lave-linge-top-et-frontal-Whirlpool,-Laden,-Bauknecht,-Radiola..html
pour cette fois c'est la carte électronique: code panne F11: Mauvaise communication des données sur carte électronique. VERIFIER connectique de carte, à défaut remplacer module électronique. — jina 5743 pts
Il y a eu un problème de conception sur cette série, provoquant F22 sur de nombreuses machines prématurément (2-3 ans).
Il y a en général deux choses à faire : réparer l'alimentation à découpage (LNK304 ou 305GN et résistance fusible de protection + éventuellement les autres composants claqués et pistes fusibles fondues) de la carte moteur si elle a claqué (très souvent) et systématiquement remplacer le capteur à effet Hall dit "Drum up" si le modèle monté a 6 fils. Le module remplaçant n'a que 3 broches.
C'est donc du grand classique, sauf module Hall qui doit absolument être remplacé par la nouvelle version. Ce serait même quelque chose à faire à titre préventif !
Par contre, le module de génération triphasé est parfois aussi fautif, mais c'est bien plus rare ; heureusement car il n'est pas donné.
— jchd 10758 pts — PRO
s'il y a vraiment eu un problème reconnu sur cette série je vous conseillerais d'envoyer un mail de contact directement à l'usine pour savoir s'il y avait eu un "rappel" dont vous n'auriez pas eu connaissance avant d'intervenir vous même ou par quelque personne, cela vous retardera de quelques jours seulement le temps de leur réponse mais pourrait peut être vous faire économiser une réparation — jina 5743 pts
Voilà de la lecture édifiante à ce sujet : http://www.tout-electromenager.fr/forum_lecture-101547-1-95.html
Jchd j'ai lu le lien, vu le prix risqué des réparations, il faut peut être avoir recours aux conseils de que choisir vu qu'ils ont déjà traité ce problème, "mars 2014 de QUE CHOISIR sur les tests de fiabilité en électroménager: Whirlpool "
qu'en pensez vous? — jina 5743 pts
La carte moteur est réparable. Il n'y a que le module à effet Hall à acheter au prix fort, et encore faut-il choisir le fournisseur le moins cher. Le tout doit revenir dans les 80 €, ce qui reste acceptable je trouve.
regardez ces sites pour voir si vous trouvez votre pièce et ensuite pouvoir comparer après que Jchd vous aura confirmé cette pièce
liste modules:
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
prix si c'est le bon:
http://www.pieces-tout-electromenager.com/description.php? — jina 5743 pts
Jina, les liens ne sont pas vraiment ciblés !
Une liste de pièces (parmi bien d'autres) pour ce modèle et la vue éclatée : http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-whirlpool-reference-AWE8761+859387729010+ZEN.htm
