Réparer lave-vaisselle High-one HIG 12C49 BV MK2
calcium88
Bonjour, mon lave-vaisselle a fonctionné environ 40 fois en 4 ans sans souci mais là, quand je le mets en marche,
- l'eau commence à remplir le lave-vaisselle sans le mettre en marche
- quand je le mets en marche, il donne l'impression de commencer un cycle de lavage mais au bout de 2 à 3 minutes, l s'arrête et les voyant m'indique, soit que l'eau n'arrive pas (alors que c'est faux), ou que le tuyau de vidange est bouché (et ce n'est pas le cas) ou une autre panne.
Que faut-il faire ?
Merci pour les réponses
- Réparer lave-vaisselle qui commence a se remplir (9 réponses )
- Lave Vaisselle HighOne 12C49 (2018) (28 réponses )
- Lave vaisselle highone 12c49 BSC s arrete (2 réponses )
Proposition de thecostkiller 1 pt — PRO
Outils : un cutter
Solution : Vous avez une légère fuite dans le bac, en effet de l'eau s'écoule lentement sous ce bac et remplit une cavité située sous le lave-vaisselle, le système aquastop se déclenche et votre L-V s'arrête.
Le filtre situé dans le bac est emmanché sur un support rond en plastique, qui est lui-même fixé sur la cuve en inox, un joint assure l'étanchéité. Ce support se déboîte très facilement, une faible rotation suffit à l'extraire de son logement. Vérifier l'état du joint, son diamètre a été mal calculé, il est trop grand, le raccourcir si nécessaire en le coupant avec un cutter, et remettre le tout en place. On y arrive avec un peu de doigté et sans trop de force. Attention, ne pas couper plus que nécessaire !
C'est tout.
Précautions : Débrancher le lave vaisselle avant toute intervention. Il n'y a aucun danger.
