Alarme ce porte continuellement enclenchée sur macahine à café SAECO
Bruno
5 pts
pour une machine à café SAECO type SUP 0310 R le témoin alarme rouge reste continuellement allumé.
Suivant les instructions du manuel d'utilisateur j'ai bien fermé toutes les diverses portes ou accès et malgré tout le témoin rouge reste allumé sans clignotement.
La machine est neuve et n'a jamais fonctionné correctement depuis sa sortie de l'emballage.
Je penche pour un faux contact sur un switch de porte.
Savez vous m'orienter ?
Merci d'avance
- Saeco HD8764 ne sort plus de café (16 réponses )
- Réparer machine saeco go qui moult le cafe mais le cafe ne coule pas a tout les coups Réparé (1 réponse )
- Saeco 8750/11 : Erreur 4 voyants clignotants (12 réponses )
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- Machine Saeco lirika ne distribue plus de cafe Réparé (3 réponses )
- Réparer machine expresso SAECO ODEA (3 réponses )
- Réparation machine cafe Saeco (2 réponses )
Est-elle toujours sous garantie?
Si c'est le cas: retour au SAV, demandez un remboursement.
Petit hors-sujet: J'ai eu des déboires lors de l'achat d'une machine Saeco, la première défectueuse que j'ai ramenée, celle que l'on m'a donné en remplacement présentait le même défaut, à savoir problème d'eprom (d'après le SAV). Tout ça dans la même journée!
Je ne conseille pas les machines Saeco car généralement de mauvaise qualité (ou alors je n'ai pas eu de chance). Le modèle était le premier prix à l'époque, environ 300€.
Depuis je suis passé chez Delhonghi et c'est que du bonheur. — Xababa81 2452 pts
Bonsoir
Merci de votre réponse rapide.
Comme je réside au BURUNDI renvoyer la machine en Europe coutera plus cher que son simple achat.
Donc il faut oublier le SAV.
Et se débrouiller seul.
Bruno. — Bruno 5 pts
Il s'agissait de porte en plastic léger et trop souple.
J'ai tordu la porte dans le sens inverse et tout est rentré dans l'ordre. — Bruno 5 pts
