Lave-linge problème vidange
Marque : Arthur Martin
Modèle : AWW14480W
Je possède un lave-linge de marque Electrolux modèle AWW 14480W. De 2009 je crois. Depuis quelques temps, celui-ci à un problème.
Je m'explique:
- Pour n'importe quel programme de lavage, le minuteur reste bloqué à 1 minute avec impossibilité d'ouvrir la porte.
Pour réussir à ouvrir la porte, j'ai trouvé la parade, lancer un programme de vidange et là miracle ça marche la porte s'ouvre...
Qu'en pensez vous?
Ps: j'ai quand même fait une vidange manuelle et ça coule ça coule. L'hélice de la pompe de vidange ne tourne pas complètement, disons 3//4 de tours seulement, dans un sens comme dans l'autre...
Problème de pompe ou de programmateur??
Merci de vos réponses
Pierre
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- Lave linge zanussi ne sont allume plus (18 réponses )
- Arthur Martin lave linge AWF1210 (1 réponse )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWT1014AA: fort bruit à l'essorage ou vidange et eau stagante (3 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
Pierre,
La turbine de la pompe ne tourne pas librement quand on la manoeuvre avec le doigt (hors tension pour éviter le steak haché). ? Quelque chose doit la bloquer, petite pièce, bague, boucle d'oreille, baleine de soutif, etc.
— jchd 10758 pts — PRO
Non effectivement, elle ne tourne pas librement. Suis-je obligé de tout démonter pour vérifier si un objet bloque? — Pierre74 8 pts
Normalement non, il faut souvent une paire de pinces à becs longs et coudés pour attraper et sortir le corps étranger. Après tout dépend de ce que c'est et de sa forme.
A travers le passage du filtre où on aperçois l hélice ? — Pierre74 8 pts
Je ne sais pas du tout. Les turbines de pompe de vidange doivent plus ou moins se ressembler et en général on peut dégager les corps solides sans trop batailler.
J essaye de couper l eau d arrivée du lave-linge mais ça ne fonctionne pas pourtant, j ai bien tourner le robinet en position off
Quand je débranche au niveau du lave-linge, je me fais arroser....! Sous une grosse pression
Comment je peux faire ??
Pierre,
Il devrait exister un robinet principal coupant l'arrivée d'eau de l'ensemble du logement !
De plus si ce robinet d'arrêt n'arrête rien, il est clairement à remplacer !
je dirais plutôt pompe en direct pour le savoir , testez la, si toutefois votre hélice est encore entière
vous devez avoir un code panne ou des voyants qui clignotent pour vous l'indiquer
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-32-1-Lave-linge-tops-et-frontaux-Arthur-martin,-Electrolux,-faure,-AEG,-Zanussi.html — jina 5742 pts
