Lave-linge Electrolux AWT1014AA: fort bruit à l'essorage ou vidange et eau stagante
Marque : Arthur Martin
Modèle : Electrolux AWT1014AA
Public
Lave-linge Arthur Martin Electrolux AWT1014AA
2 pbl sur mon lave-linge, peut-être liés:
- très fort bruit lors de l'essorage ou vidange, comme une pièce métallique mais j'ai vérifié ce n'était pas dans mon linge. Est-ce quelque chose qui est passé hors de la cuve? ou les roulements? comment le savoir?
- j'ai regardé avec une lampe de poche à l'intérieur au niveau du filtre, j'ai remarqué de l'eau stagnante, je ne pense que c'est normal
rq: Je nettoie le filtre toutes les semaines
- Arthur Martin lave linge AWF1210 (1 réponse )
- Changer les roulements de tambour sur lave-linge Electrolux Arthur Martin AWTS12120W Réparé (4 réponses )
- Lave-linge problème vidange (8 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin awf1235 (6 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
bonsoir
https://www.youtube.com/watch?v=XsMj8aQHWsM — jina 5742 pts
Le bruit à l'essorage pourrait être du à un roulement de cuve HS.
Pour le savoir, vérifiez si vous pouvez bouger verticalement le tambour par rapport à la cuve.
S'il y a du jeu, le roulement est mort et le reste du problème en découle directement.
Bien entendu, cela ne concerne que les machines à chargement par l'avant — yannick77 6530 pts
Yannick77 et Jina, Merci vivement de vos conseils. Grâce à la vidéo, j'ai pû cerner le pbl: roulements HS et axe cassé. Faire venir un réparateur coûte plus cher que de racheter du neuf (c'est nul). N'ayant pas tous les outils nécessaires, et ne pouvant pas démonter seule, je vais essayer de trouver une connaissance pour m'aider. — Public 3 pts
