Machine Candy Sentsitive ne vidange plus suite au lavage d'un tapis
delphes
4 pts
Bonjour, j'ai fait l'erreur de laver un vieux petit tapis dont le dessous est en caoutchouc. le tapis étant vieux, le caoutchouc s'est effrité dans la machine laquelle s'est arrêté en cours de cycle, la cuve pleine. Impossible de faire la vidange ensuite.
j'ai nettoyé le filtre mais rien ne fonctionne plus.
je vais dévisser la bague du tuyau d'évacuation afin d'essayer de sortir les miettes de caoutchouc. sinon, que me conseiller vous?
merci d'avance pour votre réponse.
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
- Arret en cours de cycle (26 réponses )
- Machine à laver Candy - odeur de brulé (6 réponses )
- Lave-linge Candy s'allume, commence à prendre de l'eau puis plus rien Réparé (8 réponses )
- réparer erreur E03 sur machine à laver le linge Candy Grand Vita (2 réponses )
- Lave-linge Candy très bruyant à l essorage puis fume odeur caoutchouc (8 réponses )
- Remplissage d eau ne s arrete pas (0 réponse )
- Machine a laver CANDY GRAND O', 10kg, GC 2D : code E08 (2 réponses )
faire une vidange par le filtre, c'est à dire
machine hors secteur:
vous tirez le filtre et vous mettez une cuvette dessous,
filtre enlevé(pas par le petit tuyau noir), vous nettoyez en mettant de l'eau, porte ouverte dans le tambour, avec un karcher , c'est mieux
il faut arriver à évacuer sans tout démonter ce qu'il reste entre le tambour et la cuve ou dans le tuyau.
après avoir remis le filtre, vous pouvez aussi mettre de l'eau ,4 ou 5 l, et l'évacuer par le tuyau de vidange en le positionnant à terre dans la cuvette
ensuite en espérant que votre filtre avait arrêté tous les petits morceaux qui auraient voulu aller dans la pompe , branchez, et refaite un cycle court, le plus court à vide
si cela ne vide toujours pas il va falloir reprendre tout le circuit de vidange de a à z:
entre cuve et tambour, tuyau entre tambour et pompe, pompe, tuyau d'évacuation... — jina 5753 pts
Merci Jina, je n'ai pas de Karcher donc j'ai juste versé de l'eau dans la cuve ouverte sans avoir revisser le filtre d'évacuation... l'eau stagne depuis. je doute que cela change. Pensez vous utile que je fasse un cycle de lavage court avec le tuyau d'évacuation inclinée pour optimiser le flux?
— delphes 4 pts
NON
le karcher c'était pour pouvoir décoller les morceaux qu'il doit encore restés sur la cuve ou le tambour
là il semble que c'est vraiment bouché, le tapis était assez grand, genre descente de lit je suppose
donc il faut tout prendre au départ commencez par vider au départ du tambour, mais si vous n'avez pas de trappe sur le tambour il va falloir aussi démonter pour pouvoir enlever tous les morceaux qui doivent être collés sur la cuve contre l'espèce de grille qui permet l'évacuation vers le filtre, si cela ne coule pas quand vous tirez le filtre il y a de l'espoir que cela ne soit pas allé trop loin dans le circuit
cela va être galère mais il ne doit pas y avoir de panne machine c'est seulement le circuit vidange
est-ce que le filtre était plein au départ, si non le bouchon est entre la cuve et le tambour principalement
vidéos de démontage:
https://www.youtube.com/watch?v=EhH2UXskJe4
regardez en plusieurs suivant votre machine, en principe elles se suivent ou il faut faire un clic à droite de l'écran sur la vidéo qui vous intéresse — jina 5753 pts
