Les etincelles "allume gaz" de ma plaque sholtes reviennent tous les 10 secondes sur toutes les plaques, eteintes.. ???
Marque : Scholtès
surgo
les étincelles "allume gaz" de ma plaque sholtes (1996)reviennent tous les 10 secondes sur toutes les plaques, éteintes ou en fonction....?, que puis je faire
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (10 réponses )
- Comment ou qui peut réparer plaque de cuisson électrique Réparé (2 réponses )
- Démontage plaque de cuisson gaz Scholtes Réparé (2 réponses )
- Réparer plaque de cuisson Sholtes (1 réponse )
- Bouton de réglage cassé sur cuisinière Scholtès CIG 546.1W Réparé (11 réponses )
- Plaque cuissant sholtes 753 six (2 réponses )
- Problème allumage gaz plaque scholtés THL 690/1 Réparé (2 réponses )
regardez votre bouton allume gaz son ressort est peut être hs puisque votre bouton revient mal, il ne remonte pas assez en attendant d'avoir un nouveau ressort ne laissez pas étinceler enlevez le
si de la graisse cuite le coince nettoyez le tout simplement, vous le saurez en l'enlevant — jina 5743 pts
