Lave-linge FAR LF8200/2 s'arrete au bout de 30 secondes
Olive
Bonjour, je rencontre un probleme avec lave-linge FAR LF8200/2 (2ans) - suite à un "boucan d'enfer"à la fin d'un cycle, j'ai retrouvé 2 barettes à cheveux dans le filtre... depuis, la machine se rempli, le tambour tourne 30 secondes puis plus rien ne se passe... si je remet le programmateur sur fin, on entend la vidange se mettre en route et terminé... ?? comment diagnostiquer ? comment démonter ? merci de votre aide !!
- FAR LF8200/2 Filtre de la pompe bloqué (2 réponses )
- FAR LF8200/2 Programme chaud ne se lance pas (1 réponse )
- Fuite liquide brunâtre joint central tambour FAR LF11506 (5 réponses )
- Réparer lave linge far qui fait disjoncter le différentiel des l'allumage (1 réponse )
- Panne lave-linge FAR lf0740S erreur 11 et 33 (1 réponse )
- Lave linge FAR L17300 Disjoncte (9 réponses )
- Problème essorage lave-linge FAR L0620 Réparé (5 réponses )
- Comment acceder à l'espace entre le tambour et la cuve sur lave-linge FAR LF8100? (3 réponses )
ce serait moi, je vérifierais si rien d'autre ne traine entre la cuve et le tambour car si quelque chose bloque vous allez faire des dégâts sur la "résistance"
regardez comment faire si ce n'est pas cette vidéo de spareka qui vous concerne ce sera la suivante suivant le modèle de la machine
https://www.youtube.com/watch?v=EhH2UXskJe4 — jina 5742 pts
...bon ben mon lave-linge ne correspond pas aux videos mais...j'ai tout demonté, la total, le joint 'ouverture devant) la plaque face, le filtre , la cuve 'trop galere la cuve y'a 2000 boulons)... secoué tous les contacteurs visibles... remonté le tout 'il me reste que 3 boulons en trop ;) et la machine tourne du feu de .... de qui dèjà ? MERCI POUR TOUT ! même si la vidéo n'était pas celle qui correspondait, vous m'avez donné la force de faire le job, y'a pas de raison qu'une machine prenne le dessus ;) merci !!
— Olive 3 pts
regardez quand même d'où viennent les boulons, de la carcasse cela va mais de la cuve c'est moins bien il ne faut pas que maintenant vous ayez une fuite
vous avez été énergique et pour nous la réponse et le merci sont important et arrivent si rarement..
bonne journée, il fait beau la machine va pouvoir travailler! — jina 5742 pts
