FAR LF8200/2 Filtre de la pompe bloqué
Marque : FAR
Modèle : LF8200/2
Bien le bonjour,
Voilà tout est dans le titre, j'ai le filtre de la pompe en bas a droite.
J'ai une trappe a ouvrir et ensuite juste a dévisser le filtre pour le retirer mais voila ...
Je le dévisse mais il ne sort pas, quelque chose bloque et je ne vois pas du tout comment il est fait a l'intérieur et je ne veux rien casser.
Je peux le revisser et dévisser mais il ne sort que de 2 cm environ et après bloqué. 2 cm ça ne me permets pas de voir ce qui bloque ou comment est fait ce filtre.
Sinon la machine fonctionne correctement.
Quelqu'un pourrait m'aider svp ?
Merci à vous
- FAR LF8200/2 Programme chaud ne se lance pas (1 réponse )
- Far L9200 voyants clignotent (8 réponses )
- Arrêt de la machine au bout de 10 secondes (2 réponses )
- Ma machine à laver FAR ne fonctionne plus correctement (1 réponse )
- Machine à laver far 600tour (1 réponse )
- Perte d'eau à l'essorage de mon lave-linge FAR Réparé (2 réponses )
- Lave-linge FAR LF8200/2 s'arrete au bout de 30 secondes Réparé (3 réponses )
- Lave-linge FAR qui ne démarre plus - voyant pause allumé fixe (9 réponses )
généralement le filtre ressemble à cela : http://bit.ly/2EKDkhZ
S'il refuse de sortir c'est qu'un corps étranger bloque la rondelle arrière : epingle à cheveux, pointe, pièce de monnaie !
Avec un fil de fer ou un tournevis essayez de déplacer l'intrus pour extraire ensuite votre filtre... — Brikoltout 1715 pts
Merci pour votre réponse.
J'ai du démonter tout le bloc pompe + filtre pour débloquer. Il y avait une armature de soutiens de madame dans le filtre ...
Accessoirement je viens d'apprendre (par madame) que la machine ne fait plus de programme chaud depuis quelques semaines ...
En fait, elle se remplis d'eau et au bout d'un moment le bouton lavage et rinçage reste clignotant et la machine ne se lance pas. si je relance elle se vidange, se reremplis d'eau et reviens au stade clignotant.
Si je met le programme délicat 40°, il n'y a pas de soucis.
Une idée ? la résistance défectueuse ?
Merci à vous — GwLudd 14 pts
