Ecran noir LG 42LV3550
Mon téléviseur LG reste noir. À l'allumage, tout se passe comme d'habitude : diode orange, petit clic derrière l'écran, sauf qu'aucune image ne s'affiche.
Un premier devis d'un réparateur s'élève à 200€ pour changer la platine. Si c'est ça, je peux le faire seul. Mais je voulais savoir comment tester les composants individuellement pour ne remplacer que les défectueux et prolonger la durée de vie de mon écran à moindre frais.
Un pied-de-nez à cette politique des constructeurs de rogner sur la qualité pour nous revendre les mêmes pièces foireuses 4 ans plus tard...
Pour info, j'ai un multimètre et je peux me procurer un fer à souder /étain.
Merci d'avance t
- Carte alimentation TV LG (13 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Télé LG 55LE5510 - Ecran et son HS - Diodes s'allument (18 réponses )
- Televiseur LG 49UF640V ecran noir (2 réponses )
- Tv lg 37lh4900 pas d'image à froid (9 réponses )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
bonsoir pour localiser la panne ,faite le test de la torche , et voici un document très intéressant :http://elektrotanya.com/lg_42lv3500_3550_3551_355a_c_n_u_ch_ld01u.pdf/download.html — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Merci pour le lien mais il semble qu'il faille fournir des infos personnelles pour télécharger le contenu. Pour les prochains visiteurs, voici un lien plus direct vers la même manuel :
http://www.manualslib.com/manual/847374/Lg-42lv3500.html
Lecture très intéressante (surtout la partie sur les procédures de détection / réparations de pannes connues).
Cependant, je me sens un peu perdu dans tout ça. Je vais récupérer mon téléviseur demain, vérifier si aucun composant n'est défectueux (condensateur bombé). Si par chance c'est le cas, je le ferai remplacer dans une boutique d'électronique. Sinon, je vais acheter une nouvelle platine d'alimentation et la changer complètement, comme préconisé par le réparateur.
J'en ai trouvé à 80€, livraison comprise.
Qu'en pensez-vous ? — feranti 5 pts
Pouvez-vous me donner les inscriptions notées sur la pièce d’origine de votre appareil ?
Ou une photo de celle-ci ?
Clt, — brelect.fr 9663 pts — PRO
Dernier rebondissement, nous nous sommes mal compris avec le réparateur. Il s'agit en fait du module de gestion, un composant apparemment plus difficile à trouver en stock et plus complexe à remplacer, d'où le devis annoncé de 200€. Cela vous parle-t-il ?
Du coup, est-ce toujours une panne que je peux prendre en charge seul ? — feranti 5 pts
bonsoir , à l' aide du manuel verifiez au moins les tensions sur les connecteurs de l' alimentation pour que vous pouvez localiser le problème avant de faire des changements de carte peut etre inutiles — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
