Fuite sur cumulus acapulco
Gilou74
J'ai besoin d'un conseil, pour un probleme de fuite d'eau chaude sur un cumulus acpulco recent enviro 1 an, l'eau goutte au niveau de la pastille rouge
En plastique, qui entourre l'embout filetée ou on se raccorde pour l'eau chaude qui sort du cumulus, pouvez vous me dire, sic'est reparable et si cela
Fait partie de la garantie
Merci d'avance pour vos retours
- Ballon eau chaude ne chauffe plus assez (9 réponses )
- Changer un contacteur jour/nuit/marchee forcé chauffe eau année 80 (9 réponses )
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Fuite eau cumulus 200L pacific 881186 aux quatres bornes de la résistance (4 réponses )
- Romai75 (8 réponses )
- CHAUFFE EAU ELECTRIQUE QUI FUIT (6 réponses )
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
- Plus d'eau du tout dans les robinets.. (11 réponses )
Si c'est au niveau du raccordement avec l'installation eau chaude, c'est plutôt de la responsabilité du plombier qui a réalisé l'installation.
— jchd 11661 pts — PRO
Ça sent le raccord mal serré en sortie. Vous pouvez tenter de lui redonner un petit coup. — yannick77 6536 pts
Merci pour vos reponses, mais je pense pas que c'est un probleme de serrage, car cela goutte au niveau de la pastille rouge , au dessus
Du raccord filete de l'eau chaude, probleme de cuve ? — Gilou74 3 pts
Une photo commentée nous aiderait beaucoup. — jchd 11661 pts — PRO
je pense que cela vient de la partie qui est dans le chauffe eau, mauvaise soudure ou serrage de cette partie suivant comment est conçu cet appareil (ou rouille qui s'installe mais il est récent)
je ferais intervenir un sav après avoir questionné l'installateur — jina 5752 pts
Attention si votre appareil est dans une zone froide, il peut arriver que de la condensation s'installe entre la cuve (corps de chauffe) et la coque et que quelques gouttes apparaissent au niveau des ouvertures de celle-ci, donc, près des tuyaux de sortie. — yannick77 6536 pts
Au vu de la description il s'agit d'une fuite qui coule au niveau de la bague plastique d'identification eau chaude / eau froide en sortie du cumulus et malheureusement à cet endroit aucune chance que ce soit un problème de serrage.... A mon avis il y une micro fissure ou un défaut de soudure sur la cuve acier au niveau de la sortie qui s'est aggravé au fil du temps avec les cycles de chauffe....Faite intervenir le SAV de la marque car généralement les cuves de cumulus sont garanties plus que 1 an...
Cordialement — omega7 42385 pts
