CHAUFFE EAU ELECTRIQUE QUI FUIT
sgoum.25
6 pts
Bonjour,mon chauffe eau fuit par le groupe sécurité que j ai changé mardi.ensuite constatant qu il fuyait toujours j ai installé un réducteur de pression sur canalisation de la maison et toujours pareil mon groupe sécurité fuit la nuit mais pas la journée. je ne sais plus que faire!! quelqu un peut il m aider il vous plait?
- Changer un contacteur jour/nuit/marchee forcé chauffe eau année 80 (9 réponses )
- Ballon eau chaude ne chauffe plus assez (9 réponses )
- Romai75 (8 réponses )
- Fuite sur cumulus acapulco (7 réponses )
- Fuite eau cumulus 200L pacific 881186 aux quatres bornes de la résistance (4 réponses )
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Chauffe-eau en panne, et groupe de sécurité qui fuit (2 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
Le Groupe de Sécurité (GDS) sert a réguler la montée en pression lors de la chauffe de l'eau. Quand l'eau monte en température, elle se dilate, et sa pression grimpe. Le GDS envoi donc a l’égout de l'eau pour réguler cette pression.
Il est donc normal qu'il "fuit" la nuit, période de chauffe, et reste etanche la journée. — Eric 2832 pts
merci Eric de votre réponse.ceci dit, je place un seau sous mon groupe sécurité qui se remplis de près de 3 litres par nuit . cela fait beaucoup malgré la mise en place d un réducteur de pression je trouve!! — sgoum.25 6 pts
La dilatation de l'eau et la montée en pression représente environ 3 % de perte. Je pense que votre cumulus est de 100 litres, ou 150 litres, si vous faites 3 litres de rejet dans une nuit.
Le seul moyen de ne pas jeter a l’égout est d'ajouter un vase d'expansion qui va absorber la dilatation.
Le réducteur de pression est la pour limiter la pression en entrée (3 bar), le tarage du GDS est dans les environs de 7 bars.
Un petit coup d'oeil ici pour des explications avec une image : http://blog.elyotherm.fr/2013/05/vase-expansion-sanitaire-ballon-ecs.html — Eric 2832 pts
oui mon chauffe eau est un 200l. merci pour le lien explicatif,je ne pensais pas que tant d eau se perdait durant la nuit. je vais donc installer un vase d expension.merci pour ces précieux conseils. — sgoum.25 6 pts
200 L pour 3 litres de rejet, ce n'est pas beaucoup ;-) moi, j'avais mesuré il y a déjà un moment, j'arrivais a près de 5 litres ..
Bon travaux :-) — Eric 2832 pts
Proposition de
Solution : installez un réducteur de pression réglable avec manomètre réglez a 3 bars le goutte a goute est normal en chauffe ou rien si le réducteur est bien réglé ,la pression eau de ville augmente la nuit !
Précautions : un ballon ne sert a rien
