Téléviseur LCD grundig 40 VLE 4322 BF,il y a le son mais pas d'image.
J ai acheté une nouvelle platine pour ma tv grundig 40VLE4322BFet toujours le mm problème tv qui ne s' allume pas (vite fait grundig qui apparait et repart ) mais le son marche toujours nickel Quand elle fonctionne c 'est le top Pouvez vous me dire d'ou ça pourrait venir Merci d' avance Sylvie
- Plus d'image a chaud sur Grundig 40 VLE4322 BF si j'eteint et rallume aussitot c'est ok (6 réponses )
- Leds pour TV Grundig 40 VLE 4322 BF (3 réponses )
- TV GRUNDIG 40 VLE8220 BF (4 réponses )
- Televiseur Grundig qui ne s allume plus... (9 réponses )
- Tv grundig 40 VLE 4520 BF (1 réponse )
- Recherche carte pour rétro éclairage grundig 48 vle 4520 BF (3 réponses )
Proposition de Doud83 16 pts
Outils : Fer à souder, tournevis
Solution : La mienne avait le rétroéclairage qui s'éteignait au bout de qqes min de fonctionnement. J'ai démonté délicatement la dalle pour accéder à celui-ci mais il ne s’éteignait plus comme il ne chauffait presque pas... :(
A l'aide d'un sèche cheveux, j'ai identifié la LED qui posait problème en chauffant et j'ai simplement gratté un peu la piste au pieds et rajouté un peu de soudure sur l'anode et la cathode, recollé la lentille et elle fonctionne depuis. :)
Visiblement c'est une panne très courante sur ce modèle et ceux de la même famille et le pire, c'est que c'est toujours la même LED en cause (voir photo jointe) qui doit surchauffer un peu du fait de la proximité de composant de puissance !!!
Précautions : Délicatesse dans le démontage et soudure voir cette video : https://www.youtube.com/watch?v=ab6nMYzY284
Ok cela peu servir sauf que ce n'est pas les mêmes TV REF: 4322 et La 4324 est très différente donc attention les pièces et les PCB des TV ne sont pas identiques.
Même si la panne est la même les composants sont différents. — philmarc 16 pts
Proposition de philmarc 16 pts
Outils : tourne vis fer à souder étain testeur +fil
Solution : Sur la platine qui alimente les led repérer le positif du condo jaune souder un fil sur la patte positive de celui-ci puis souder l'autre extrémité du fil à la patte inférieur droite du transfo donc créé un chunt qui remplacera la fonction du transistor qui se trouve entre les deux composant "positif condo jaune et positif entrer transfo je vient de le fair sur le grundig de mon amis cela à sauver le tv TV GRUNDIG 40 VLE 2012 ec
des soudures sèches sur les led de rétroéclairage ont claquer les refaires ou changer les platines " ou les LED " , Réf de la platine LED : SLED 2011SGS40 - 5630 60 H1 REV1.1
Edit=}
Le transistor n'est pas défectueux, c'est juste la carte qui se mets en sécurité à cause des led de rétroéclairage défectueuses, cela permet d'identifier lesquels, de les changer ou refaire les soudures si " sèches " ou changer la platines d'ou la référence de celle-ci !
Précautions : la patte du haut du condo et du transfo est le negatif les pattes du bas son les positif et ne pas confondre l'enter avec la sorti du transfo
Proposition de lolo26 24 pts
Outils : Lampe torche
Solution : Bonjour,
Lorsque vous approchez une lampe sur la dalle tv allumée, vous devriez apercevoir l'image, c'etait mon cas pour ma tv, j'ai juste un problème de rétroéclairage,.
Si vous ne voyez rien, je suppose que votre tv a un autre problème, mais je ne saurais pas vous renseigner.
Précautions : aucunes precotions
