KARCHER K5 : moteur ne démarre plus.
HLG
29 pts
Le moteur de mon Karcher K5 ne démarre plus (je ne l'avais pas utilisé depuis ou 5 mois).
Quand je tourne le bouton de mise en marche, il ne se passe strictement rien.
J'ai démonté le carter; j'ai vérifié le condensateur 32µF, et il semble fonctionner correctement (test de la résistance).
Une fois le condensateur démonté, j'ai testé la tension aux bornes dans lequel vient se monter le condensateur, et je n'ai pas de tension, ce qui ne parait pas normal.
Je suis bloqué à cette étape car je n'arrive à démonter le "bloc électrique".
Merci pour votre aide.
- Karcher K5 tourne constament (5 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- Problème démarrage karcher k5 compact (5 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
Problème résolu après démontage du boitier électrique.
Le problème provenait de l'interrupteur de pression. — HLG 29 pts
