Comment shunter le thermostat?
Marque : Thomson
Modèle : frigéco 28
pitinate
J'ai un vieux frigo auquel je tiens, un THOMSON Frigéco 28...... il ne tourne plus du tout, même en positionnant le thermostat su maxi.... le groupe ne tourne pas du tout...la lumière fonctionne et 230V à la prise...
Avant d'aller voir le relais ou le klixon, je voudrais shunter le thermostat...... MAIS il y a 2 fils marron (cosse 1 et 3) et un orange (cosse 2), donc, lesquels shunter? je ne voudrais pas tout faire griller par une mauvaise manip...
Quelqu'un a t il la réponse, svp?
merci
- Valeur resistance carte puissance frigo (4 réponses )
- Frigo HS ou thermostat ? (5 réponses )
- Frigo Thomson afd32 ne s'arrete jamais de tourner- trop de froid (0 réponse )
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- Réfrigérateur Siemens ne refroidit que sur la position super (3 réponses )
- Le compresseur du réfrigérateur américain FRSU21DAI ne fonctionne plus Réparé (10 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Réfrigérateur fait peu de froid (0 réponse )
Proposition de Xababa81 2452 pts
Outils : Tournevis électricien isolé ou fil électrique isolé section mini 1.5.
Solution : Bonjour,
Frigo débranché, court-circuitez les bornes 2 et 3.
Branchez le frigo.
Si le moteur se met à tourner, le thermostat est HS.
Précautions : ATTENTION PRÉSENCE DE LA TENSION SECTEUR 230V, DANGER DE MORT /:\
N'utilisez que du câble isolé ou un tournevis d'électricien isolé.
Ne faites pas la manipulation seule, il est plus prudent d'avoir une 2ème personne prête à débrancher le frigo en cas d'électrocution.
merci beaucoup, en shuntant 2 et 3, cela fait du froid..... reste à trouver le bon thermostat, pas si évident que cela!!
Néanmoins, merci pour l'aide, qui m'a permis de trouver la panne
cordialement — pitinate 3 pts
