Four cuisinière Brandt KG566WE1 qui ne reste pas allumé
Gabilou
Les feux (gaz) du four s'allument pendant l'allumage,
mais s’éteignent dès que je relâche ce bouton.
A quoi cela est dû?
Cuisinière Brandt KG566WE1 acheté en 2006 et qui a toujours bien fonctionné.
- PLAQUE DE CUISSON GAZ BRANDT BOUGIE D'ALLUMAGE N4ARRETE PLUS DE CLIQUER (3 réponses )
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- Plaque à induction 4 feux Brandt qui s'éteint pendant une cuisson (2 réponses )
- Four Brandt ne chauffe plus en bas Réparé (4 réponses )
- Cuisiniere brandt KMP715W3 00:00 au niveau du programmateur (10 réponses )
- Comment remonter le bouton de commande cuisiniere Brandt KI1250 (0 réponse )
- Cuisiniere brandt kmp1216w (2 réponses )
- Changer le bouton de selecteur du four (4 réponses )
Sur tous les appareils à gaz vous avez une sécurité par un système de type bilame.
C'est un petit appareil qui est chauffé par la flamme et qui maintient l'arrivée de gaz ouverte tant qu'il est chaud.
Quand la flamme s'éteint, il se refroidit et coupe l'arrivée du gaz.
Très souvent il suffit de le nettoyer; il se trouve près du ou des brûleurs.
Attention à le nettoyer sans le dérègler. — yannick77 6538 pts
Merci Yannick77 pour tes conseils.
J'ai bien nettoyé la sonde mais rien n'y fait.
J'ai changé la sonde + bruleur par une neuve (80€) mais toujours pareil.
J'ai même changé la bobine de l'électrovanne d'arrivée du gaz que né-ni.
Après maintes tentatives c'est en ôtant la cale ronde en plastique derrière le bouton d'allumage que la flamme c'est maintenu. Pourquoi???
Mais ça marche, on va pouvoir faire refonctionner le four.
— Gabilou 3 pts
